1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    А я, кстати тоже думал как правильно укладывать:) Мысль у нас с вами сошлась - смотрел на сайте экструзии технониколь карбон которая, там есть инфа что без разницы вверх или вниз буквами.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так лучше?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sorox, вот это утепление не нужно. (см. рисунок).
    Горизонтальное утепление шириной равной глубине промерзания Вашего региона и лучше сделать с уклоном от дома.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @max68.2011,
    Так? А то утепление уже есть. 50 мм. Я просто выше еще 50 мм добавляю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    ГИ (плёнки или мембраны) не будет?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А куда ее там класть?
    Нижний песок напрашивается поменять на подбетонку. Чтоб звери до ЭППС не добрались
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проще щебня насыпать.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Щебнем труднее уклон сформировать. Или нет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, можно делать отмостку на плитном фундаменте (не УШП) чтобы она закрывала плиту. Вариант 2 на рисунке?
    Как правильно Вариант 1 или 2. Или два варианта правильны?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, если отмостка будет утеплённая - можно и так, и так.
  12. Temka33
    Temka33
    Temka33
    У меня возник вопрос. Дом с соседями, я решил утеплить цоколь и сделать отмостку с утеплителем, если сделаю у себя, а соседи нет, не поведет ли фундамент и дом? одна стена общая и соответственно фундамент общий!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вполне может.
    Недостаточно инфы: какой фунд, какой дом, какие грунты, УГВ...?
  14. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Фундамент кирпичный, сруб годов так 50х, грунт суглинок, местами песок, угв примерно 1.20м.
    Предыдущие владельцы крыльцо (ступеньку) залили прямо на грунт, входная дверь зимой приподнялась примерно на 4-5 см.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вопрос по дренажу и ливневке
    дом на склоне примерно 10-12 градусов
    грунт - суглинок-глина СУХОЙ - воды нет даже на 30 метрах в глубину
    но поверхностно от дождей бывает идет приличный поток сверху с полей
    поэтому вдоль верхней границе вдоль дороги будет бетонная стенка-забор для ограждения от прямых потоков
    тк грунт сухой - то труба не требуется для отвода вод, и думаю на сколько актуально делать дренаж вообще и на какую глубину...
    но на всякий случай по верху дома, где по идее будет максимум дождевых вод всёже хочу заложить
    да и сверху думаю плитка с открытой ливневой канавкой делать
    вот схема как планирую делать - что скажете!
    а да - подвала нет, фундамент мелкозаглубленный - по верху дома 130-150 под землей - по низу примерно 50 см всего и каждые 3 метра стоят колонны (50*50) до глубины промерзания от поверхности (120-130 см от уровня грунта)
    под лентой кстати 15 см щабня и 15см песка подложка засыпана
    при заливке по внешней стороне стоит 5 см пенопласт (для уменьшения объема бетона)
    а да еще - что лучше класть в качестве ГИ - руберойд или пленку?
