1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Да вроде мембрана от зверей тоже защищает? Плантер технониколь та же защита. Я думаю его сделать, вроде дешевле подбетонки выходит
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тогда зачем вообще дренажка на глубину 60-80 см., загнать туда воду которой там нет :faq:?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хочу сделать отмостку по такой схеме:
    Убираю 30 см плодородной почвы. Но из-за того, чтобы сделать нижнюю точку уклона отмостки выше, чем дорога на улице, верхнее покрытие отмостки (брусчатку) хочу поднять ещё на 30 см над плодородкой.
    Т. е. 30 см чернозёма убираю + поднимаю на 30 см отомостку = всего 60 см толщины.
    Подумал, у меня получается 2 варианта:
    1. Убираю плодородки 30 см.
    Кладу 25 см песка + плёнка+ 5см ПСБС-25 (35) + плёнка + 25 см песка + 5 см брусчатка = 60 см
    2. Убираю плодородки 30 см.
    Кладу 2-5 см песка (только для выравнивания) + плёнка+ 5см ПСБС-25 (35) + плёнка + 48-45 см песка + 5 см брусчатка = 60 см
    Подскажите, как лучше уложить пенопласт в этом пироге? На схемах вроде на самое дно.
    Но интуитивно не хочется, чтобы вода сочилась 45-48 см вниз до плёнки.
    Как поступить лучше?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Сверху плитка - снизу ГИ - между песок
    слева стена справа почва
    как думаете, что будет с песком через тцать лет от дождей? - верно - его вымоет в почву!
    тут как минимум песок завернуть в геотекстиль
    + грызуны - пенопласт + песок + тепло от дома и легкий проход со стороны почвы - идеальное место для них
    я не специалист - но ИМХО надо щебеночки между песком и грунтом - она же вместе с песком станет дренашем
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вы не внимательны
    грунтовых вод нет - а ливневые есть и порой обильные - дабы их отводить в бока к склону!
    пара фото (качество низкое - снимал на сотовый почти ночью
    на первом какраз верхняя часть участка со стороны дороги - там и думаю как лучше сделать дренаж и ливневку попроще и понадежней
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Радомир999, горизонтальное утепление должно подходить к вертикальному сбоку !
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @max68.2011, в чём фишка?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Радомир999, ну во-первых, все схемы именно так рисуют...
    А во-вторых, как я понимаю (чисто ИМХО): вертикальное утепление к фундаменту крепится довольно жёстко, т. е. вертикальные подвижки дома с утеплителем возможны относительно бокового грунта (осадка дома, осадка обратной засыпки). А вот горизонтальных подвижек утеплителя не может быть в принципе. :um:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А Вы ? Прочитайте еще раз о чем я написал .
    Вот именно, а Вы хотите ливневые загнать практически на глубину фундамента, зачем :faq:, отведите их поверху хотя бы в лотках, тем более на склоне. Вода из дренажки не только уходит, а еще и накапливается и кто знает куда она просочится пока стоит в дренажке, а если еще и заилится если учесть что с дороги, и под уклон вообще одна муть летит. Судя по фото Ваш вариант только поверху и под бугор хоть в трубах хоть в лотках решать Вам что выгоднее экономически. По хорошему систему водоотведения на Вашем участке желательно начинать прямо у края дороги т. е. метра на три выше по склону и уже на этом этапе максимально развести потоки в стороны от периметра фундамента, а уже ту что прорвется и перехватит вторая линия обороны :)]. Так думаю .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Можно поднять см. на 10 - 15 и стык перекрыть, а так на хорошей глубине лежит, утепляет, а выше холод под него пойдет ну и зачем тогда он вообще нужен .
  12. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Уважаемые дамы и господа !
    На Ваш суд представляю свои мысли по поводу отмостки:
    - УГВ - не беспокоит совсем (исключительно верховодка)
    - Организовать ливневку нет возможности (рядом ни канавы ни ямы) - так, что только естественный дренаж
    - Дом с цокольным этажом - цоколь снаружи обработан жидкой гидроизоляцией + напыление утеплителя ЭППС
    Прошу рассмотреть представленный вариант.
    Замечания прошу обосновывать.
    Спасибо
    P. S. Старался все предусмотреть, но мало ли.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не видно утепления цоколя до уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30 см вниз,
    утепление отмостки достаточно 50 мм #11,
    мембрана должна заходить на цоколь на 15-20 см выше уровня участка,
    горизонтальное утепление должно подходить к вертикальному сбоку #551 и не бывает листов длиной1,3 м.
  14. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    - после глиняного кирпича тот что 380 мм начинается пирог (он не прорисован к сожалению) БГС (400мм)+ППС 50мм+ 125 мм облицовка красным "керма" Получается даже в нахлест
    -согласен, но меня смущает большой слой песка (я так понял надо бы засунуть ЭППС по глубже для эффективной работы)- если не то поправьте, будет меньше выборки грунта
    -да согласен и тут но чем закрыть потом на красной "Керме"?
    - так и будет вертикальная стена вся сплошняком обработана два раза утеплителем и гидроизоляцией (по итогу двух обработок мм 100 получилось) отсюда 1300
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vlad_NN, это, ИМХО, НЕ ПРАВИЛЬНО! ПБ или ГБ надо поднимать выше уровня участка см на 30-40, в идеале на высоту среднего снежного покрова - чтоб не было замачивания блоков.
