1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    @Vlad_NN, @Vlad_NN, @Vlad_NN, @Vlad_NN, @Vlad_NN,
    Да, конечно же прошу прощения, ввел в заблуждение до уровня первого этажа щелевой кирпич, с облицовкой "КЕРМОЙ"
    Щелевой+облицовка 640 мм. Думаю утепление без надобности.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vlad_NN, это Вы зря так думаете - утепление должно быть вверх до верха перекрытия цоколя (выще уже идёт тёплая стена). Иначе вообще бессмысленно утеплять и отмостку".
    Справа Вы холод отодвинули подальше от фундамента, а сверху холод пойдёт к перекрытию, в цоколь, по фундаменту вниз и под отмостку.
  3. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Возможно ВЫ и правы, но вариантов уже нет (я про утепление выше уровня отмостки).
    Облицовка выложена дом стоит третий год.
    По отмостке:
    Может тогда и не стоит заморачиваться с утеплителем ?
    Тупо под бордюр подсунуть гидроизоляцию поверх с гео и все ?
    P. S. Дом топился всю зиму в цоколе комфортно.
    Да и потом не должно выстывать со стеной в 640мм с щелевым кирпичом.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Решать Вам.
  5. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Я не большой спец в подобных вопросах, хотелось бы услышать ВАШЕ мнение, и если можно то с пояснениями.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vlad_NN, Вы думаете я настолько большой спец ? Зря...:(
    У Вашего кирпича теплопроводность чуть хуже, чем у бетона (это по таблицам можно посмотреть
    https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html), для Вас разница будет только стоимости отопления. Если есть газ, то скорее всего будет не очень "больно".:um:
  7. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Посмотрел разница в три почти раза
    Бетон Теплопроводность, 1.51Вт/(м*С)
    Кирпич красный глиняный 0.56 Вт/(м*С)
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) 0.41Вт/(м*С)
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) 0.35 Вт/(м*С)
    Да газ есть
    Вопрос то для меня в другом, делать отмостку с утеплением или нет (если нет от нее смысла) ?
    Ну и собственно сам пирог отмостки, какой его делать ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vlad_NN, смысл конечно резко упал, но на сколько-то она будет работать...
    Опять же, я посчитать в цифрах это не смогу...:(
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vlad_NN, посмотрите в Дневниках вот этого товарища:
    Smart2305
  10. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Да да
    Я тоже к этому склоняюсь, нет толку от утепления, его надо делать для мелко-заглубленного фундамента.
    Единственное надо предусмотреть выход случайной воды из под отмостки.
    Да и вопрос крепления ПВХ мембраны к облицовочному кирпичу (мастика или планка)?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. lunatic
    lunatic
    lunatic
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    Дом находится в Сибири. Почва промерзает до 2.5 м. Поможет ли утепление отмостки и цоколя избавится от воздействия пучинистых грунтов (дом "ходит" постоянно) в неотапливаемом зимой доме?
    Спасибо!
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Лучше ее туда вообще не пускать, а для этого исключить песок из засыппки - только как подстилающий слой. Грунт, мембрана, плитка или еще чего там. ЭППС в отмостке "работать" будет в любом случае, но как заметил @max68.2011, весьма однобоко, но все же будет .
    ... и для домов с цокольными этажами, и вкупе утепления фундамента выше уровня пола в доме, или плиты перекрытия первого этажа. На личном опыте проверено с замером Т* в холодном доме с цокольным этажом (до пуска отопления) до утепления отмостки и фундамента, и после - разница примерно в 10 * много, мало решать каждому лично :) .
  14. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Вы хотите сказать, что теплая отмостка дает "прирост" в 10* ?
  15. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Всем здрасьте.
    Хочу делать отмостку по такой же схеме, только сверху еще положить плитку. Типа 300*300*30. Тонкая которая.
    Вопрос - поребрик обязательно ставить по краю отмостки?
