1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я замерял не прирост, а разницу до и после, а в чем недоверие :faq:. Почти до середины января в неотапливаемом подвале плюс держится .
  2. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Если не трудно то процесс подробнее опишите во времени
    Недоверие в том, что факторов влияющих на температуру в подвале столько, что сразу и не перечислить, и как выделить именно влияние ТЕПЛОЙ ОТМОСТКИ ?
    Для меня пока вопрос открытый.
    Поделитесь знаниями.
    С уважением.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Именно, но для меня как человека несведущего в этих тонкостях основным фактором был тепло земли. Именно остывание грунта за зимний отрезок времени, который и оттягивается утеплением отмостки вкупе других факторов.
    Дом построен, в цоколе, на этаже и мансарде Т* выше чем на улице (снаружи) в любом случае. Фиксировал Т* в цокольном и первом этажах до утепления отмостки и фундамента и после. Делал это чисто для себя и потому ни каких научных изысканий не вел потому в это можно только поверить, а проверить только на примере собственного опыта. Зимы 2011 г. и 2012 г. по Т* были практически идентичны, при одних и тех же температурах снаружи записывал показания термометров в цоколе и на этаже, даже до установки пластиковых окон и после :)] с уже утепленной отмосткой, но без тепла в доме. Периоды с начала приличных морозов, примерно январь - февраль, самые низкие Т* были в период с 12 по 27 января (по памяти) до 35 * (дом в низине). С прибавлением светового дня понижение Т* в цоколе и на этаже практически прекращалось. Некоторые записи сохранились, но какой доказательный смысл они имеют :faq:, нужны те что были выложены на обозрение в тот период, по отмосткам и в теме АлБут - может быть. На форуме в то время выкладывал данные, но это надо еще поискать, а эта работа требует времени :) найду, соберу и выложу в эту тему, а по памяти примерно на 15 января: до утепления отмостки, снаружи - 25*, на этаже - 17*, в цоколе - 12*. после утепления отмостки, снаружи - 25*, на этаже -15*, в цоколе - 4* .
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот нашел на вскидку.
    Алексей. Думаю будешь не против если выложу некоторые наблюдения в твоей теме по утепленной отмостке в неотапливаемом доме где все проемы закрыты просто пленкой, может кому пригодится. Сравнение с прошлой зимой в этот же период и практически с теми же темпиратурами, хотя этой зимой холоднее на несколько градусов и снега на много меньше. После утепления фундамента и отмостки ЭППС темпиратура (в скобках прошлый год без утепления) в цоколе минус 7 (-14) при минус 30 на улице, соответственно на этаже -14 (-25). Замерял при ночных минус 30-32 в течении пяти дней в 9-10ч. утра. В цоколе при наружних минус 20-25 темпиратура практически не прыгала и была в пределах минус 2-3 градусов. Резкое понижение пошло на третий день при устойчивых минус 30. Вот такая арифметика по утеплению фундамента и отмостки. Я доволен :super:. Единственное что сам не понимаю почему на этаже теплее в двое чем на улице :faq: ?
    Анатолий Л, 06.02.12Пожаловаться
    #92
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Всем доброго дня. Необходимо залить отмостку и с одной стороны вдоль отмостки подпорную стенку. На данный момент есть временная отмостка: подушка из ПГС, плёнка с нахлёстом на цоколь, затем ПСБ 100 мм, затем банер с нахлёстом на цоколь и с выходом за границу отмостки.
    1. Как я понимаю так как у меня на цоколе тоже ПСБ, отделять дополнительно отмостку от цоколя не нужно?
    2. Правильный ли порядок работ? Убираю банеры, выставляю опалубку на 10 см от пенопласта и заливаю отмостку 10 см высотой с уклоном 5 см на 1 м?
    3. Нужно ли раздвинуть между собой листы ПСБ что бы получились рёбра жёзткости и отмостка не лопнула при ходьбе по ней? (так как основание не жёзткое - ПСБ)?
    Там где будет подпорная стенка:
    1. Нужно ли отделить подпорную стенку от отмостки?
    2. если да, то чем? И если да то не будет ли с отмостки вода просачиваться в шов между отмосткой и стенкой?
    Подполрная стенка будет на 30 - 40 см выше отмостки, вдоль дома, с выходом за края дома по 1 м с каждой стороны. За подпорной стенкой будет проложена дренажная труба, для отвода талых и дождевых вод со склона вокруг подпорной стенки и дома.
    Ах, да, по конструктиву подпорной стенки забыл. Вдоль будущей отмостки хочу пробурить лунки под сваи, через какое растояние и на какую глубину пока не сообразил), ширину сделать примерно 15-20 см.
    1. Через какое растояние нужно сделать сваи и какой глубины (длинна всей подпорной стенки будет 12 м.)
    2. Нужно ли армировать сами сваи и стенку и как, чем?
    3. Какую сделать ширину стенки?
    Заранее благодарен за помощь.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Неужели никто не знает ответов на мои вопросы.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Их много, но по утеплению только косвенные .
    ПСБ под банером, банер своего рода армировка для ПСБ которая не дает (вкупе с ПГС поверху) продавить пирог ПСБ. Если все убрать, а ПСБ раздвинуть для ребер жесткости то утеплению отмостки кирдык.
    От края пенопласта или над ним ? Схемку бы. Если подпорная сразу за ПСБ то делайте стенку без оглядки на отмостку. Если над то подпорная может продавить ПСБ .
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Интересует больше не по утеплению, а по конструктиву подпорной стенки и отмостки. 10 см от края ПСБ.
  9. Garus108
    Garus108
    Garus108
    Доброе время суток. Подскажите. Дом 10х10 разделен несущей стеной на две части 10х6 и 10х4. Под воловиной дома что 10х4 цокольный этаж. утеплять целесообразно только цоколь или весь дои по периметру?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Только весь и полностью отмостку и, фундамент чуть выше уровня плиты перекрытия, по возможности. Частями нет смысла более того частичное утепление может пойти во вред фундаменту .
  11. Garus108
    Garus108
    Garus108
    Я в принцире так думаю и сам. Но смущает мнение, очень популярное на данном, да и других форумах, что утеплять необходимо только подвал или цокольный этаж. Цена вопроса - половина стоимости материала и работ. Вот и задался. А каким образом частичное утепление может навредить фундаменту?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не знаю, что у Вас за цоколь, но у меня в январе- феврале, под полом дома +8 -+7.
    Цоколь утеплен 10см плитами 1.2м (выше уровня пола 1 этажа, отмостка 5 см в длину те же 1.2м
    Фундамент МЗ.
    Пирог вроде такой.
    Баннерная ткань (с заходом на цоколь и ширину отмостки), щебенка, геотекстиль, песок, цемент и плитка, 3 ряда 30х30.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А зря :)], если бы внимательно прочитали хотя бы этот пост сначала то поняли бы что замеры были в неотапливаемом доме, и этот пост вообще за февраль 2012 года - дан как ссылка :) .
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если цоколь и отмостка утеплены, а дом не отапливается, то это полный звиздец может быть в доме, если есть щели и теплый воздух из подпола поступит в дом...
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А что в этом удивительного :faq:, стройка ведь не на один год .
    И что будет :faq: ?
