1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как правильно сделать теплую отмостку с верхним покрытием брусчаткой.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ксения70, всё тоже самое, просто под пирог нужный для укладки брусчатки подкладываете ЭППС.
  3. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Ребята, как Вы относитесь к
    Бентонитовым матам и профилированные мембране для гидроизоляции при утеплении отмостки? и что дешевле будет?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я "плантер" стелил, супер:super: - штука ! Цена в данном случае дело второе если ни третье, главное определиться нужна гидроизоляция или нет. Плантер в районе 3 - 4 т. р. за 40 м. кв.(2м. Х 20 м.) .
  5. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    а на что его клеить, особенно углы? и что сверху на него класть?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Посмотрите в моем альбоме по отмостке.
    Там же :), а в принципе после подушки песка что хотите и практически с любым весом, хоть бетонную отмостку лейте .
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @dsarichev,можно я Вас тоже помучаю. Вы, рекомендавали Sorox укладывать лоток на ЭППС, у ЭППС ширина 120см.-ширина лотка (примерно 10см) Т. е. ширина отмостки на которую бктет укладыватья брусчатка или плитка составляет 110см.Или для лотка уложить ЭППС отдельной полосой, по ширине лотка?
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @dsarichev, по моему разобрался: У Вас на фото, там где отмостка готовая, у цоколя подрезанная по ширине брусчатка, дальше 10 рядов при ширине брусчатки 10см, потом лоток, за лотком бордюр. Т. е. 10х10 +ширина лотка и подрезанной брусчатки=120см.Бордюр не лежит на ЭППС. Еще, скажите пожалуйста, дренаж у отмостки не делали?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Все правильно. Дренаж не делал
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hello::super:...держал в руках...Плантер...Интересный материал...
    Крепкий и надежный. ТехноНиколевский. Был в творческой командировке по УШП...в Москве:|:
  11. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    Подскажите, то есть этот плантер плотнее пленки простой? Просто пленку проткнуть легко, а этот материал я в руках не держала...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проткнуть можно все...:)]:hello:
    Плантер, довольно крепкий материал...нельзя его сравнивать с пленкой.
    Будете в магазине, возьмите в руки и то, и то...почувствуете разницу...:super:
  13. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    @Владимир Таллин, а плантер используют в УШП только в отмостке? Простите, если уже обсуждали я пока осилила 25 страниц этой темы:)
  14. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Владимир Таллин, интересно как этот Плантер с дренажом сочетать? Не обсуждали с технониколевцами как правильно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В новом СТО по УШП есть, как положить Плантер на отмостку...
    видел картинки. По некоторым вопросам сделал свои замечания...
    видно скоро будет идти в печать...
