1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...25 страниц? Остановитесь...:)]:)]:)]
    на сегодня их 30 тем...а в некоторых по 300 стр. :ogo::close:
    Лучше читайте ФАК...Это наша Энциклопедия...:aga::super:
    ...Скоро будут чертежи...пока подумали и придумали, что
    только на отмостке...
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    О, точно, видел Ваше сообщение про СТО по УШП. Интересно будет посмотреть!
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При теплой отмостке, баннерной ткани для гидроизоляции за глаза!
    Дешевле однако и работать проще...
  4. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Перечитал тему... много нового и интересного отметил... думаю как применить к себе...
    При строительстве фундамента, мне котлован немного прилично выкопали больше чем сам фундамент, засыпал всё карьерным песком... в первый год ничем не укрыл засыпку, и получил 20см воды в цоколе, весной 2013года сделал дренаж у фундамента и вывел в колодец из 5 колец, поверх песчаной засыпки накидал суглинка от котлована септика, типо глиняный замок. 2 года, в подвале сухо, воды нет, дренажная труба сухая...УГВ около 8-9м... в декабре 14 сделал отопление по дому, в январе приезжал друг с тепловизором, смотрели дом, и я глянул мостики холода в цоколе, вверхняя часть фундамента +23, нижняя подошва +21., на улице -23, снега нет, первый дом с поля, продуваемость хорошая, внутри тепло...
    Фундамент утеплен 100мм ЭППС, и также хочу 100 на отмостку. С одной стороны определился, а вот как быть с другой стороны фундамента?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Грунт основания, на котором пластовый дренаж из щебня - пылеватый песок. УГВ очень высокий.
    Грунт выше (то есть по бокам от фундамента) - абсолютно непропускающая влагу глина.
    Красным показан реальный конутр котлована, синим дренажная труба.
    Вопросы такие:
    1. Завести отмостку за контур котлована " на глину" или наоборот укоротить, чтобы ливневка спокойно проходила к подошве, пластовый дренаж из гравия все проглотит?
    Нужен ли в таком случае слой гидроизоляции под отмосткой?
    2. Чем произвести отсыпку, в том числе помятуя о морозном пучении? Под горизонтальным утеплением и между горизонтальным утеплением и отмосткой?
    3. Конструктор не указал ни пленок ни мембран, постелить на ЭППС или уже под отмостку? Лента.JPG
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Имеются грызуны на участке как защитить ЭППС от них?
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Планирую сделать так, у меня на участку после плодородного грунта идет песок на него ЭППС затем ГИ опять песок и тратуарная плитка (возможно), цоколь утеплять я так понял весь у меня пол метра в земле и пол над землей, дренаж делать не буду, песок воды не держит, только ливневку
  8. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    А каким ЭППС утепляли? Что для себя выбрали?
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    если мне не изменяет память, то URSA, а вот какая не помню. 2 по 50мм в перехлест всех стыков, крепил на грибки, ибо грунтовые очень глубоко
  10. avt583763
    avt583763
    avt583763
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Скорее спорный. ПСБ практически на горизонте и что стоит холоду пройти под него.
    А что мешает ? Сделайте, раз уж сам фундамент утеплен и этаж цокольный имеется, а это ему только в плюс. Зря песком обратку засыпали, оч частая ошибка. Многие думают что вода по песку быстрее отфильтруется, а она по нему быстрее к подошве подбирается и тормозит на материковых (нетронутых, плотных) грунтах. Отсыпку обычно тем же или более плотным грунтом, но на две трети, а далее пирог утепления, дренажку или мемрану, или все вместе исходя из местных условий, а песчанную подушку см. в 20 - 30 можно и поверху, под плитку и т. п. .
    С высоким УГВ у Вас нормальная схема, вроде все есть. Вот только ЭППС на фундаменте не перекрывает уровень пола, я бы еще 50-ку кинул по наружке .
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    я использовал песок, больше изза боязни бокового пучения грунта...
    Меня больше конструктив правой стороны волнует... утеплить как слева, и насыпать грунта до уровня?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Хороший вариант. При наличии цоколя грунт прогревается и ни какого пучения не будет, а уж тем более с утепленной отмосткой. Боковое пучение на суглинке опасно осенью при обратной засыпке да еще если дождичек пролил хорошо, грунт плотный и насыщенный вот тогда даванет. Потому на зиму обратную засыпку лучше делать на треть. Через годик грунт по периметру сядет, появится естественная дренажка и все устаканится, потому кстати и делать пироги утепления по свежему не желательно, или трамбовать .
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    20150702_153514.jpg @Анатолий Л, моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/316375/
    Если кратко - лента тавровая. Из-за перепада высот получается с одной стороны МЗФЛ как по чертежу, а с другой НЗФЛ подушка вровень с грунтом или чуть ниже.
    Как правильно в итоге утеплить и отмостку сделать?
    Как на чертеже положив утеплитель на тавровую часть или вровень с подошвой монолитной?
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, при утеплении цоколя, до какого уровня устанавливать плиту ЭППС.
    У меня деревянный дом, после фундамента МФЗЛ, соответственно подкладочный венец на гироизоляции и затем первый венец.
    Можно ли поднять вертикальный ЭППС до 1 венца (подкладочный будет ЭППС ом получается)? Эппс все равно длинный, а у меня фундамент 70. Остатки жалко резать сильно.
    Ничего с деревом не случится? Надо ли пенить сверху (заполнить стык). Или эппс по середине подкладочного закончить, или вообще на уровне фундамента?
