1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вам главное отбить верховодку. Если с утеплением то ЭППС должен быть в сухой зоне и не препятствовать фильтрации, а значит пленка нужна и нужна над ним (банер, плантер и т. п.), а уж сверху можно мастерить дренажку и т. п. на свой вкус вода ниже не пойдет, но на ширину мембраны.
    С цоколем лучше утеплять .
    Так может вообще не мудрить с дренажкой:faq:, ЭППС и бетон с камнем поверху, а по краю желоб .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А оно уже проявлялось как-либо ?
  3. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    С южной стороны 2 микро трещенки ! Дому ровно год никаких гуляний не заметил ! Но южная сторона как будто просел пгс так как лента приподнялась, может смысл пгса с амортизировать пучение!
  4. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Может в моем случяе лучше сделать отмостку пошире?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Иван1993, Утепление отмостки и на 1.2 м. будет в плюс, а больше зачем .
    Усадка нормальное явление, а микротрещины не критичны и могут быть по другим причинам тем более если они не растут причин для переживания нет.
    Если их видно значит сам фундамент не утеплен ?
  6. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Анатолий, вы меня неправильно поняли. дренаж будет дальше отмостки, а не под ней.
    1.2м. отмостка на длину пеноплекса. а уже за ним поверхностный лоток для сбора стоков с отмостки. так вот под этим лотком ниже на полметра планируется дренаж. отбить воду сбока, а не сверху.
    эппс в сухой зоне, потому что сверху бетон.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VVViktoria, я наверно что-то где-то упустил...:|::faq: Но зачем в Р-н-Д утеплять на такую ширину ?
    Вам там 60 см уже перебор получается!
  8. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    я расчеты не делала. возможно вы и правы. количество ваших сообщений и благодарности на этом форуме большой для меня показатель) думаю могу вам доверится :|: учитывая, что утеплять я планирую, но 60 см. мало для дорожки. как продлить бетонную отмостку? вот прилегает пеноплекс к дому на песчаной подушке, потом что? досыпать еще 60 см. песком толщиной в 5 см? утромбовать и уже эти все 1.2.м. заливать бетоном?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VVViktoria, да Вы не мне доверяйте, а обоснованным расчётам и графикам, которые можете увидеть своими глазами.
    Вот у Мегалита, но это для средней полосы, а у Вас южнее, значит можно меньше делать:
    Вас интересует рис. 5, но почитайте и про остальные варианты http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну да, типа того и получается.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да неважно.
    Имелось ввиду отбить пленкой сам дренаж со всей водой и не важно сверху она (пленка -мембрана) или сбоку, главное что бы вода к фундаменту не пошла из самой дренажки. Ведь вода не сразу потекла по трубе как попала в дренажку, а зачастую накапливается, а уж потом в процессе уходит. В большинстве схем дренажка отделена мембраной от дома и понизу. Я сделал проще: опустил мембрану ниже пирога и обернул ей трубу, и без всякого щебня (заменил геотканью от заиливания) с минимальными трудо-затратами, а поверху на данный момент только грунт. Мембрана необходима если Вы хотите что бы вода не пошла к фундаменту, ну хотя бы выстелете мембраной лоток и заведите ее под край бетонной отмостки при заливке .
  12. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Спасибо вам за дельные советы, все учту :love:
  13. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    В
    В этом году утеплил фундамент 5 см эппс !
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ну уж и отмостку до кучи, но уже на 10 см. и на 1.2 м. по периметру. Однозначно будет лучше и для дома и для фундамента. Тепло земли и тепло дома - тут какой-то симбиоз получается, я не профессор в этой теме, но надо быть совсем дубом что бы этого не заметить, заметил и рад за себя :)]. Реально в плюс да еще какой :super: поскольку у меня еще и цокольный этаж .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
