1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Отмостку то я хочю утеплить просто дом на подушке стоит она шире примерно на 2.5 м, так вот мне кажется что холод будет проходить с боку под утепление! Вот в чем мои сомнения!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иван1993, это убирается шириной утепления горизонтального.
  3. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Все таки лучше сделаю утепление!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иван1993, Вы о чём ? Если и делать утепление, то и цоколя, и отмостки - одно без другого работать не будет!
  5. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Цоколь я уже утеплил, сейчяс возьмусь за отмостку утепление и бетонирование!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот правильно! :super:
    А это уже кому как больше нравится: бетон, мягкая отмостка или вообще просто газон.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Может и не надо, но пять это минимум и кто их знает эти местные условия :faq:, а десять это середнячок конкретный, плюс в минус бетонирование, а значит промерзание на этом участке сильнее. В средней полосе и промерзает в среднем на метр, но бывает и на два. Мы уже отвыкли от конкретных морозов, но рано или поздно все возвращается на круги своя, не переделывать (до утеплять) же отмостку :faq:. Я лично десять сделал именно из этих соображений, ну пусть будет :).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Анатолий Л, весь вопрос -то ещё в том, что если ПМЖ, то по идее можно ещё меньше, но это, будем так говорить, "на любителя" совсем сэкономить.
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Домик построен. Сейчас встал вопрос ливневки и отмостки. Ливневка будет в виде трубопровода (закольцована) и выведена в приемный колодец. Из него будет отводиться на рельеф.
    А вот с отмосткой встал вопрос.
    Фундамент - плита по грунту (300 мм), на плите лента по периметру дома (еще 300 мм). Всего высота 600 мм. Дом из блоков Итонг. Грунты - суглинки. УГВ высокий (весной на штык лопаты). Верхний уровень отмостки отмечен красной линией.
    Изначально планировал выровнять грунт песком (1-2см), уложить ЭППС (5 см толщины на 1,2 м.), потом Плантер, затем песок и тротуарная плитка (или тротуарный камень). Также утепляется цоколь на высоту 800 мм (чтобы зайти на блок). Сверху вертикальный ЭППС закрывается планкой примыкания...
    Только вот незадача... Высота отмостки 450 мм (300 плита + утеплитель 100 мм и бетонная стяжка 50 мм), а пирог отмостки максимум 200.
    Подскажите, чем заполнить оставшиеся 250 мм пирога отмостки?
    Спасибо
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MPI, про уклон от дома забыли! :um:
    Хотя 25 см перепада наверно неудобно будет ходить...;):|:
  11. MPI
    MPI
    MPI
    про уклон я не забыл, перепад высот на 1,2 м (длина листа пеноплекса, который будет лежать на грунте) составить максимум 5 см (а то и меньше)... как и чем заполнять оставшиесся 20 см?
    по-этому и обратился к форумчанам за помощью...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добавить толщину какого-либо слоя в пироге отмостки - или гравия, или песка.
    Обычный грунт уже не насыпать теперь - его не утрамбуешь, а сам он со временем сядет и будете всю
    отмостку переделывать!
  13. MPI
    MPI
    MPI
    отсыпку грунтом я "отмел" сразу... именно из-за усадки в будущем
    одновременно с вопросом Чем заполнять 20 см стоит и второй вопрос - Как удержать то, чем заполнится отмостка? ... Бордюрного камня высотой 450 мм я не нашел... может есть другие варианты?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MPI, над таким вопросом даже не задумывался - у меня планируется отмостка совмещённая с въездной площадкой вдоль всего дома (порядка 20 м длины).:flag::(
  15. MPI
    MPI
    MPI
    может такой пирог: песок 1-2 см, ЭППС 5 см, Плантер, Песок 30 см, тротуарный камень...
    А может вертикальную часть плиты можно тем же ЭППС утеплить и отделать тем же камнем
