1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как бы не пришлось такую толщину песка заворачивать в гео текстиль, чтоб не вымыло.
    Щас попробуем специалиста по подушкам пригласить.
    @Groundworkturf, Михаил, может чего правильного подскажете:
    вопрос здесь #671.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Вот... верх отмостки - голубая линия (старый вариант - красная), а вертикально утеплить ЭППС и обклеить таким же камнем (как вариант - тротуарная плитка)
    труба, которую видно на фото - это летний слив воды из раковины на веранде (зимой не используется)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, подушка отмостки в геотекстиле по определению.
    Песок таким слоем нельзя под брусчатку. Нужен слой щебня с расклинцовкой песком, а затем брусчатка на ЦПС.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, где Вы такую бездарную картинку нарыли? Бордюр запирает дренаж, опираясь на грунт:faq:
  5. MPI
    MPI
    MPI
    на просторах интернета... где же еще :(
    подскажите, правильно я планирую укладывать и ставить плиты ЭППС (выделил желтым)? красным цветом выделена бетонная подготовка плитного фундамента с гидроизоляцией
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Начал закупку материалов для отмостки и подвис на таком вопросе. Сколько брать локтков для ливневки. Надо их по всему периметру монтировать или только со стороны скатов крыши?
    Весь сток с крыши собирается в четыре трубы по углам с двух противоположных сторон (там где скаты крыши естественно).
    Может подскажет кто?
  7. Pchel
    Pchel
    Pchel
    И еще вопрос по лоткам.
    А как их вообще правильно в отмостке поставить. Во всех альбомах производителей есть только варианты, когда слева и справа от лотка по поверхности идет твёрдое покрытие, т. е. лоток получается зажат. В моем же случаи (если ставить его в край отмостки), он одной стороной будет упираться в грунт. Не попрет ли его в межсезонье?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, правильно. Подушку под бетонную стяжку какую планируете? Не забудьте про температурные/демпферные зазоры.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно с двух сторон.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, достаточно распространенное решение, примыкание лотка к газону.
    Под желоб/лоток делается такая же подушка, как под отмостку.
  11. MPI
    MPI
    MPI
    Если честно, то я не хотел использовать бетон... Планировал поверх Плантера песок и тротуарный камень (по-этому и приложил ту неправильную картинку). Плантер будет сантиметров на 5-10 выходить за границуПеноплекса. Пеноплекс будет укладываться с уклоном. Или так нельзя?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, именно так и надо. Только одного песка недостаточно, нужен слой щебня.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Грунт - 1-2 см песка - ЭППС 5 см (с уклоном) - песок - щебень - бордюрный камень
    Так? Или после ЭППС щебень, а потом песок?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, нет, все верно, первый вариант.
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Подскажите, пожалуйста, еще пару моментов...
    1. Надо или нет скреплять между собой листы ЭППС? А вертикальные с горизонтальными?
    2. Надо или нет заделывать швы в верхнем слое (тротуарная плитка или бордюрная плитка)?
