1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, по первому вопросу я пас. Есть гораздо более компетентные специалисты по данному вопросу.
    По второму вопросу:
    Если плитка/брусчатка кладется на ЦПС. то швы заполняются мытым, сеянным песком.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Сегодня был на участке и обнаружил проблему (а может и нет)... Вчера были дожди, сегодня шли кратковременные. К нашему приезду вода на учаскте не стояла. Я заметил в одном месте под фундаментом щель. Судя по следам текшей по участке воды она ушла в эту щель... Копнул лопатой и поперла вода...
    Получается, что теперь до отмостки надо немного откопать подошву фундамента и протромбовать песком, а затем уже ЭППС+плантер и т. д?
  3. MPI
    MPI
    MPI
    @Groundworkturf
    Нарисовал от руки схему отмостки с учетом последних происшествий...
    Прошу оценить и дать замечания и предложения
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    С такими делами нужна конкретная дренажная система с колодцами и т. п., а утепление и другие заморочки на потом, как все устаканится т. е. вода уйдет, грунт уплотнится .
    Ни в коем разе :no: лучше еще подсыпать с уклоном от фундамента и заняться дренажкой .
  5. MPI
    MPI
    MPI
    У нас высокий УГВ. Весной 10-15 см. Фундамент - плита 30 см. Дренаж под ней делать уже не получится. Я планирую утепленную отмостку с ливневкой сделать и отводить поверхностную воду через ливневые лотки по периметру отмостки в приемный колодец в углу участка, а затем на рельеф... Надеюсь, самотеком т. к. уклоны маленькие...
    Теплая Отмостка не позволит замерзнуть воде под фундаментов, что позволит избежать сил морозного пучения и последующих проблем...
    Схему отмостки приложил в посте ранее.
    Я в чем-то ошибаюсь?
    Спасибо
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPI, слой гидроизоляции должен быть в самом низу Вашей схемы. По наружному периметру отмостки дренажная труба в щебне.
  7. MPI
    MPI
    MPI
    По грунту вместо геотекстиля?
    Гидроизоляция-песок-ЭППС-песок-щебень-тротуарная плитка. Так?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так.
  9. MPI
    MPI
    MPI
    А на каком уровне (слое) в этом пироге должна лежать дренажная труба?
    Спасибо
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ниже бетонной подготовки или, точнее, верхняя часть дренажной трубы на уровне низа подбетонки.
  11. MPI
    MPI
    MPI
    т. е. под слоем гидроизоляции? А на каком расстоянии от подбетонки: у самой подбетонки или у края отмостки (под ливнестоком)?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидроизоляция под уклоном должна приходить в дренаж. Дренаж по внешнему периметру отмостки.
    Гидроизоляция должна иметь некоторый нахлест на подбетонку.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    К сожалению позволит. Дом постоянного проживания или дача ?
  14. MPI
    MPI
    MPI
    Это дом временного проживания. Но положительная температура будет поддерживаться в доме круглый год
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита в доме, под стяжкой тёплого пола утеплена 150 мм ЭППС, цоколь снаружи и отмостка будут утеплены, думаете, создадутся условия для промораживания грунта под фундаментом? Даже без учёта поддержания положительной температуры в доме?
