1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тогда стоит утеплять только по горизонту не пять, а десять см. Дренажка по периметру чуть понизит УГВ плюс утеплитель, думаю будет работать .
    Полностью нет конечно, но по влажному грунту промерзает конкретно тем более если тепло из дома отделено 150 ЭППС. Правда стены отдадут часть на плиту, но это если дом отапливается, а без отопления мороз по камню как на санках .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сейчас по периметру фундамента сплошная жижа и соорудить что-либо путное практически невозможно. Надо ждать пока уровень не понизится (к зиме как правило это и происходит, если нет затяжных дождей) и с грунтом можно будет работать, хоть поздней осенью, а нет тогда на следующий год. По большому счету за промерзание в этой ситуации волноваться думаю вообще не стоит, здесь просто вопрос как лучше сделать дренаж и утеплить. По советам выше картинка получается примерно такая фото.JPG .
  3. MPI
    MPI
    MPI
    Спасибо.
    Может имеет смысл Плантер завести повыше на фундамент (выделено красной линией)?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А смысл :faq:, лучше ЭППС приклеить плотнее, плантер чисто экран и лоток для дренажки. Вода дырочку найдет, а этот узел технически хорошо плотно сделать не получится, думаю нет смысла мудрить да, и не болото же у Вас там на участке. Этот год дождливый, позапрошлый был такой же, даже круче, но не все же время так. Проверить реальный уровень УГВ можно по ближайшим колодцам в середине июля (естественно если не льет неделю), может у Вас все и не так уж плохо .
  5. MPI
    MPI
    MPI
    у меня есть колодец на участке - 5 колец... 5е кольцо на поверхности. В середине июля воды было 2,5 кольца
  6. MPI
    MPI
    MPI
    самое интересное, что я рядом вырыл канавку, что бы перегородить путь воде, которая идет со всего участка в сторону дома, и отвести ее в сторону. В этой канавке воды не было... Только в том месте, где делали недавно введение воды и вывод канализации из дома...
    Я думаю, что жижа только в этом месте...
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вполне возможно, где не трогали там естественная дренажка, а где взрыхлили грунт напитался. Попробуйте по периметру вырыть контрольные ямки (по одной на сторону, их же можно будет углубить для стока и откачки лишней воды: малыш в ведро и шланг к соседу:)]) на глубину будущей системы и если все относительно сухо то приступайте к задуманному:) .
  8. MPI
    MPI
    MPI
    Хорошо.
    В выходные попробую сделать контрольные ямки, сделаю фотки и тогда обсудим...
    Контрольные ямки необходимо делать непосредственно у подбетонки, как была сделана эта на фото?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё значительно проще, под плитой получилась чаша, заполненная песком, вот во время дождей, верховодка и залила этот бассейн под домом. Рядом копать ямки бесполезно, в суглинке воды не будет.
  10. MPI
    MPI
    MPI
    А осушать "бассейн" надо?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо, но не прямым копанием траншеи, водопроводчики уже попробовали:aga:, а устройством дренажа вокруг, если не будет поступления воды, которое закроет отмостка, то она постепенно сквозь суглинок в дренаж уйдёт.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет за край будущей дренажки, отшурфиться не помешает хотя бы точно будете знать есть ли вода на нужном уровне.
    Возможно, а под песком не тот же суглинок ? И потом, сама плита крышка этого бассейна, не прямиком же верховодка туда течет что-то естественно попадает, но заполнить такой объем не фильтруясь в низ :faq:. Только если под песком глина, а там по схеме суглинок, а он воду не держит. У самого суглинок на два метра, после сильных дождей лужа в котловане под бассейн стоит минут десять не более, а на вспаханной вода моментально уходит .@MPI, На схеме все линии по горизонту, а в реалии весь пирог с уклоном от фундамента к дренажке .
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Что бы грамотно поставить задачу рабочим, задам пару вопросов...
    1. Для отмостки копаем грунт вокруг дома лопатой на глубину подбетонки и на ширину 1,2 м. (Пеноплекс) + 50 см на дренажную трубу (всего 1,7 м)
    2. На расстоянии 1,2 м от подбетонки (конец листа Пеноплекс) и по ширине 50 см копаем траншею для укладки щебня и дренажной трубы в геотексите.
    3. Укладываем гидроизоляцию (Плантер) одним краем на подбетонку, другим в траншею с дренажной трубой
    4. Поверх Плантера на расстоянии 1,2 м трамбуем 10 см. песка, а 0,5 м. засыпаем щебнем (сверху дренажной трубы)
    5. Засыпаем всю длину отмостки 1,7 м щебнем
    6. Поверх щебня на 1,2 м выпладываем тротуарный камень, а дальше (там, где дренажная труба) засыпаем грунтом.
    Так?
  14. MPI
    MPI
    MPI
    это фотографии когда делали котлован... дно котлована не трамбовали, а просто выровняли песком... потом геотекстиль и снопа трамбованный песок...
    фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/305764/#post-12841886
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    С уклоном от фундамента и под трубу делаем лоток глубиной 15 - 20 см. его же и выстилаем плантер (до щебня и трубы) остатки которого другой стороной чуть заводим на подбетонку .
    Далее ЭППС !
    Нет. Песок 10 см над ЭППС, геоткань до щебня дренажки, щебень
    Можно и так, но я бы постелил опять геоткань дальше дренажки еще бы на 30 см., грунт сильно заиливает трубу. а геоткань хоть как-то защитит, если поверху (над пирогом) не будет грунта то можно обойтись и без геоткани. Дальше по усмотрению, у меня пока просто грунт и трава, но в дальнейшем планирую плитку .
