1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, в связи с экономией денежных ср-в, возник вопрос по поводу необходимости дренажа. Делаю мягкую утепленную отмостку мзлф бани 6*8, грунт суглинок, но сухой, вода метрах в 4-5 ближайшая, весной не плавает...думаю сэкономить на дренаже вокруг бани, или все же не стоит! Тем более баню года через 3 запущу тока.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Раз сухо я бы не заморачивался утеплить и все да, и утепление для бани зачем :faq: попарился и убежал, или в ней проживать думаете ?
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, тоже так думаю пока...баню в зимнюю должна йути со временем, бильярдная, гостевая)
  4. MPI
    MPI
    MPI
    В эти выходные сделал "подкоп" под самым низким углом подбетонки фундамента. Воды там не оказалось.
    Обратил внимание, что там где насыпал кучу песка (где была щель под подбетонкой) воды тоже уже нет...
    Заменирили высоты для устройства ливневки и дренажа. Перепад для организации уклона, от низа дренажной канавы у самого нижнего угла подбетонки до окончания в лесу, составляет 16 см... Длина канавы около 35 метров.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Попробовал отрисовать в масштабе 1:10. Вместе с дренажкой...
    Посмотрите, все ли я учел?
    Спасибо
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Чуть подправил: стык ЭППС, песок с геотканью над ЭППС, ЭППС 100 мм. ., убрал подушку песка под ЭППС - достаточно 2-3 см., поднял трубу до горизонта плантер . [без имени].jpg Вам нужно убрать верховодку, воду с горизонта подбетонки, но не черпать ниже, зачем .
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Деньги в землю закапываем...
  8. MPI
    MPI
    MPI
    По
    Почему вы так решили?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    . @MPI, По схеме, а нужен ли плантер в Вашем варианте. По верховодке работает ЭППС, дренажка собирает со своего горизонта (чуть ниже подбетонки) и все. Если только плантер над ЭППС как армировку и дополнение тогда да, нужен и схема упрощается и верховодка гарантированно отсекается на ширину плантер . [без имени].jpg П. С. Цоколь у Вас низкий. я бы и на цоколь сделал сотку ЭППС, как раз второй лист перекроет порожек подбетонки и будет нормальный стык с горизонтальными листами .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Анатолий Л,
    Воду желательно отсекать ниже уровня подушки, чтобы под фундаментом бассейн не образовывался, который был этим летом.
    Нужен,
    ЭППС то работает по плоскости, только вот как стыки ЭППС за герметизировать? Та же монтажная пена не будет являться преградой для воды.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Там уклон на самотек небольшой и с углублением дренажки пропорционально глубже и труба в колодец, и дальше, или насос постоянно в работе. Высокий УГВ постоянно будет поддавливать снизу и заглубление дренажки только увеличит нагрузку на нее, по схеме она и так практически на уровне подушки. Бассейн думаю явление временное свежий котлован естественная дренажка нарушена вот и получаются пузыри на заиленном основании, через годик-два все устаканится к тому же верховодка отсечется .
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Дмитрий! Я правильно понимаю, что теперь:
    1) мы просто укладываем ЭППС на грунт с уклоном?
    2) поверх Плантера можно сразу щебень насыпать, как основание для брусчатки?
  14. MPI
    MPI
    MPI
    @Анатолий Л, @Dimastik25, есть еще вопрос по лоткам ливневки...
    Евгений давал ссылки на схемы установки лотков ливневки одной фирмы. На этих схемах пластиковые лотки ливневки устанавливаются всегда в бетонный замок...
    Я на схеме этот замок не отобразил. Это упущение?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я до этой стадии еще не дошел хотя тоже думаю брусчатку и лоток, а пока уложил пирог сухо, тепло и забыл на время, через годик-два может, и продолжу. Еще у Вас поучусь что и как, поделитесь процессом :)?
