1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по альбому Технониколя, да, нужно именно так.
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    я наткнулся тут на видео отмостки любительское с плантером
    ,там как раз про то как работает для дренажа и отведения воды
  3. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    https://www.planter.ru/chasnstroy/resheniya/ustroystvootmostki/
    Вот, собственно.
    Тоже так планирую делать.
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Получается, в этой схеме пирога вообще песок не нужен?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песок, если только тонким слоем, выравниваищим, под ЭППС. Просто подсыпать пару сантиметров при необходимости, особо не трамбуя.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В условиях города может и не нужен, но спорно в остальных необходим. Песок не только подушка он еще и фильтр, и дренаж. Без песка геоткань хоть и не быстро, но заилится, без него щебень может повредить мембану и геоткань. Все красиво на бумаге. но ... В Вашей схеме по той же подушке песка вода будет проходить в дренажку .
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Я имел ввиду, что песок не нужен в пироге отмостки. А в дренажной канаве по периметру он, конечно, присутствует
  8. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
    Помогите выбрать эппс для отмостки пож! У нас в строительных магазинах есть в наличии всего два вида. Пеноплэкс комфорт 50мм 230 р за штуку и совсем мне не известный Полиспен 50мм 165 р. за штуку. Может кто использовал Полиспен отзовитесь ! http://polyspen.su/naznachenie_materiala
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Без проблем поделюсь...
    Пока измышления следующие (после посещения шоу-румов с образцами):
    - по вопросу лотков все оказалось очень просто: Мой выбор пол на Гидролику (Еван рекомендовал). Съездил, посмотрел, потрогал... Выяснил схему сборки, особенности комплектации... Решил брать пластиковые лотки в сборе (с решеткой из нержавейки). Стоит около 500 руб. Длина стандартного лотка - 1 м. Схемы укладки есть в альбоме технических решений Гидролики (на их сайте);
    - Гидроизоляция была изначально выбрана - Плантер. Рулон в ширину 2м, длина или 15 или 20 метров. Ширина, что бы не резать лист, меня устраивает;
    - щебень, как я узнал от специалистов форума, нужен 5-20... лучше гранитный;
    - а вот с брусчаткой... есть три варианта: 1) крашеный бетон (650-800 р/кв.метр); 2) клинкерная брусчатка и брусчастки из гранитной крошки (1200-1500 р/кв.метр); 3) клинкерная плитка (2500-4500 р/кв.метр).
    У каждой из брусчаток есть свои плюсы и минусы... Например бетон через 3-4 года теряет цвет... У клинкера космическая цена и необходима подготовка основания...
  10. MPI
    MPI
    MPI
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плантер в дренажку вертикально вниз опускать, немного с заходом на дно.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А я как раз что он там необходим. Если плантер поднимаем (последняя схема) значит открываем путь воде (из бассейна:)]) под плитой к дренажке, но суглинок плотный, а нужен относительно свободный дренаж от подушки до дренажной трубы, а значит нужен песок ну хотя бы 10 см. На схеме написано что песок над ЭППС утрамбован, как это :faq:, по ЭППС это не возможно, просто насыпать и выровнять. П. С Решать конечно Вам, но с такой солидной конструкцией (песок, щебень, подбетонка, плита, лента) я бы самое большее что сделал бы - утеплил только цоколь соткой до подбетонки и подождал бы пару лет, и если вода не стоит на участке, и дренажку бы делать не стал, но это мое мнение поскольку реальное положение известно только Вам .
  13. MPI
    MPI
    MPI
    К сожалению, была ситуация пару лет назад... Вода шла из леса несколько дней... Вода стояла несколько дней именно на одной части нашего участка
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я осенью в тот год копал септик, колодец у соседей вода на семь метров, а в тот год лило все лето, и вода поднялась до двух почти метров, и последнее кольцо черпали жижу пол-дня..
    Так и сделайте в том углу дренажный колодец с насосом, хотя врядли поможет такие катаклизмы надо просто пережидать .
  15. MPI
    MPI
    MPI
    @Dimastik25, Я правильно понимаю, что необходим слой песка 10 см (утрамбованного) под ЭППС? Получается, что этот слой будет ниже подбетонки и между ЭППС и песком нужна геоткань со спусков в дренажную канаву до песка на ее дне (по новой схеме)?
    Правильно?
