1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Подскажите, а плантер вы стандартный выбрали или гео, который с геотектилем?
  2. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
  3. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
    Дренажная труба должна находиться под эппс, где то примерно по середине. По такой схеме после дождливой осени вода может в ней застынуть, а в конце апреля толку от неё не будет пока не оттает. ИМХО
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Извините, что поздно отвечаю - сезон командировок :(
    Я остановился на Плантер Гео (с геотекстилем). Причина - поверх Плантера у меня будет щебень, а геотекстиль поможет избежать повреждения... Да и как доп. фильтр.
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Провел экономические расчеты... Пришлось провести переосмысление пирога. Вот к такой схеме пришел
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @MPI,
    Я смотрю вы поставили дождеприёмники. Я вот тоже их планировал изначально, но приятель отговаривает, говорит лучше напрямую сразу в трубу завести. Говорит, что от решетки в сильный дождь брызги сильно летят во все стороны. Вот сейчас сижу и ломаю голову ставить их или нет
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Я посчитал во что обойдутся разные варианты... С трубой получился "средний" вариант... Дорогой - лотки... Дожде приемники с дренажной НЕ перфорированной трубой оказался самым недорогим вариантом
  8. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @MPI, И еще маленький вопрос. Как я понял вы делаете магистраль ливневки из дрен. трубы без перфорации, чем планируете углы организовывать и тройники? Просто я смотрю на стандартные тройники и уголки к дренажным трубам они все дырявые какие-то
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pchel, для 110 мм дренажной трубы подходят обычные канализационные ф110 мм.
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Я немного изменил конфигурацию ливневки... Дренажные трубы без перфорации будут соединяться в дождеприемниках (магистраль будет входить с одной стороны, а продолжаться с другой). Таким образом я избежал применение тройников...
    Поворот будет один, на "короткой" стороне... но т. к. дождеприемники расположены практически на углах фундамента, то я не буду ставить ничего дополнительного...
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Хитро)
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Это мне подсказали тут, на форуме...
    Сейчас уже приступили к реализации задуманного. У меня есть тема в форуме, там я выкладываю все фотки со своей стройки, что бы не засорять профильные темы... Г-образный домик из ГБ
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Решил я себе дренажный колодец сделать. Думаю три 1-о метровых кольца закопать. А тут что-то решил посчитать. Был у нас летом дождичек, утром приехал в ведрах и тазах 10см воды. На земле (у нас песок) вообщем-то уже сухо. Считаем:
    1. Терраса над гаражом 11*7.5 = 82,5 кв. м.
    2. Кровля над домом 11.4*11.4 = 130 кв. м.
    итого 212кв.м. по 10см осадков это 21.2куба воды! :ogo::flag: - и что будет с моим дренажным колодцем на 1.7куба? :ogo::flag:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serj, Серёж, утонет он просто - вот и всё!:)];)
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    А вы дожднприемники получается без каких либо уклонов ставите? Не боитесь, что из крайних дождеприемников в результате совмещения двух потоков вода может наружу выплескиваться? Или там какая-то перегородка стоит?
