1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чем? Песком? Не получится ли сборник воды?
  2. MPI
    MPI
    MPI
    У меня похожая проблема... Надо понять сколько именно подсыпать. Если 15-20 см, то песок и грунт (можно проложить геотекстилем). Песок трамбовать обязательно, грун надо укатывать... Потом можно газон посеять :)
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Не соглашусь. Инструкция говорит про пупырки к ограждающей поверхности, т. е. вниз
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Бетон-контакт клей :faq: ?
    :faq:
    :faq:
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @MPI, Кстати, и вот еще какой вопрос как загибать края ГТ, который разделяет щебень и песок.
    Пирог снизу вверх такой: ЭППС - мембрана - песок - ГТ - щебень.
    Наверх, как бы закрывая щебень в конверт или вниз к мембране и дальше на край дрен траншеи?
  6. MPI
    MPI
    MPI
    бетон-контакт не клей, конечно... :) ... клей брали Кнауф
  7. MPI
    MPI
    MPI
    У меня пирог другой: ЭППС - плантер ГЕО - щебень... Внутри щебня дождеприемники, которые соединены трубой - ливневка...
    Получилось так потому, что я не смог купить брусчатку. Бетонную не хочет супруга, клинкерная сильно взлетела в цене и убрали скидки... По-этому песок и брусчатка исчезли из пирога... До лучших времен
    Пока поверх плантер ГЕО будет 30 см щебня... :(
  8. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
    Вчера закончил одну сторону и решил в дальнейшем постелить газон на отмостку. Наверно перемудрил?
    1 Дренажная труба в гравии и геотекстиле.
    2 ПГС 3 Геоброня
    4 Эппс
    5 Мембрана с усадочным швом
    6 Геоброня
    7 Щебень
    8 Геоткань
    9 Газон.
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @MPI, планер не боитесь щебнем пробить? Я песок поверх планета исключительно с целью демпфирования планирую использовать
  10. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Что это за пленка от Металлпрофиля ? и что такое геоброня... :hello:
  11. MPI
    MPI
    MPI
    В Плантер ГЕО поверх самого плантера прикреплена геоткань (или какой-то похожий материал)
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эта двухслойная схема применяется для создания дренирующей прослойки. Вдоль подземной части фундамента. или по откосам.
  13. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
    image.jpg .
    100_2439.JPG ДВС! Плёнка обыкновенная, та что под метал кровлю ложится, а гидро бронь в моём случае это листы шлиф ленты 3Х3 ,вам можно заменить её банерной тканью .
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Можно ли эппс клеить на цоколь обработанный битумным праймером. Или обработать другой ГИ и клеить на спец клей от церезит. Основание оштукатуренное очень хорошо
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Саня на субару, Надёжный уже объяснял, можно недели через две после нанесения ГИ.
