1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Подскажите по такому варианту:
    высокий уровень грунтовых вод на участке
    откопать траншею глубиной 30см, шириной 150см
    нижний слой песок утрамбованный 5см, затем пеноплекс 5см толщиной и шириной 120см, сверху банер захлестом на фундамент, после этого монтируется вертикальное утепление пеноплексом 5см, чтобы банер был между фундаментом и вертикальным пеноплексом. Далее 15см обратно засыпать землей и утрамбовать, сверху бетонная отмостка
  2. tonys83
    tonys83
    tonys83
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Может землю с песком поменять местами;). Это вроде логичней
    Макс, а почему клеить через 2недили?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Саня на субару, для выветривания всех лёгких фракций растворителей из битума.
  5. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Снизу небольшой слой песка только для получения ровной поверхности для укладки ЭППС
    сверху земля по причине того, что мне кажется песок под отмосткой будет только собирать воду
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @tonys83, Мне кажется в вашем варианте есть вероятность, что оторвете пеноплекс банером, когда отсыпку и трамбовку будете делать. Я бы банер сверху крепил за одно бы и стык между листами ЭППС прикрыл
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вопрос на что клеить? Думаю может на мастику битумную
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя, будет разлагаться ЭППС !#265
  9. MPI
    MPI
    MPI
    50 мм ЭППС мало... Расчеты надо сделать.
    Я тоже планировал 50. По расчетам - надо не меньше 100... И это для Московской области
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Там ни чего не написано про битумную мастику разлагающий эппс. Вопрос; на что клеить эппс к битумному основанию (предварительно фунд выровнен цементной штукатуркойс сеткой и обработан битумной гидроизоляцией) ну и конечно потом пробить зонтами?
    И еще вопросец. Эппс который укладывается в отмостку как предпочтительней выкладывать; спланировав предварительно землей сверху эппс, ги щебень, гранитная крошка; либо планировка щебнем, эппс, ГИ, гранитная крошка
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Саня на субару, щас не найду. в другой теме Надёжный отвечал, что на битум можно клеить после 2-х недель сушки.
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Хорошо! На что клеить на спец клей серезит или...? Основание оштукатурено идеально
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЛУЧШЕ.
    Опять же по битуму?
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мзфл сверху пять рядов кирпича. Все выглядело не очень ровно. Принял решение оштукатурить в нитку. Потом обработал ГИ битумной. Сейчас надо обклеивать Эппсом это все
