1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Еще вопросец. У меня грунт суглинок глина. Угв низкий вода почти не стоит. Как обойтись без дренажной трубы? Ну пока хоть на время. Хочется до зимы утеплить отмостку и фундамент. Возможно только засыпать щебнем до весны
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    А зачем вам вообще дренаж, если УГВ низко и вода не стоит? Не участок мечта
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Может подскажете как ее реализовать эту отмостку без дренажа? Я думал эппс, плантер, щебень. Разуклонку еще сделать. Что скажете мужики
  4. Pchel
    Pchel
    Pchel
    из собственного опыты добавил бы ГТ, потом песок для выравнивания и разуклонки. И уже потом ЭППС. И на плантер еще сверху можно сыпануть для защиты плантера от щебня и экономии на самом щебне. Между песком и щебнем ГТ. Все естественно трамбуем и контролируем уклоны. Как показала практика щебня надо много)
    И про плантер где то писал, что по инструкции надо шипами к ограждающей конструкции класть, но как мне сказали у производителя, это имеет смысл если плантер кладется на песок и тем самым увеличивается его сцепление с песчаной подушкой. Если плантер кладется просто на ЭППС, то лучше шипами вверх. Я этот момент упустил и поимел некоторые трудности с заделкой стыка на вертикальной поверхности выше уровня отмостки.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если на отмостку планируется тротуарная плитка, что на ЭППС класть, песок или щебень?
    И какая толщина должна быть его минимум над эпсом?
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Хотел спросить про керамзит, можно ли его в дренаж вместо щебня и вообще в пирог отмостки? Просто есть 8м3 халявного керамзита, пролежал 20 лет в перекрытии бревенчатого дома. Выбрасывать жаба душит. Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Murmulis, можно, но промыть! И утрамбовать толком не сможете.
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @max68.2011, год под дождями промывается, спасибо!
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Гт это что
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Всем привет. Прикинул что на плантер гео дороговато. Если поверх эппс плантер, поверх ГТ ложить? ГТ есть халявный. И еще вопросец. Плантер к цоколю чем прижимать, крепить? Если не ошибаюсь кто то писал про профиль направляющий 28*27. Не заржавеет
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну в плантере гео сверху пупырей приклеен Геотекстиль. А в просто плантер нету ГТ. Типо ГТ не заиливает пупырышки и водичка хорошо уходит. Только вот цена за плантер гео адовая. В два с половиной раза дороже
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    А что в вашем случаи должно заилить пупыри?
    У вас сверху песок/щебень вот там и поставьте ГТ на границе материалов. Вы же плантер не в трубку сворачиваете, создавая какой то замкнутый объем, в котором планируете перегонять воду (типа дренаж). Функцию водоупора он и так будет выполнять с заилиными пупырями или без них.
    Если у вас есть халявный ГТ можете конечно его положить сверху плантера хуже точно не будет, но сути это не изменит.
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Хорошо, а песок можно на отсев поменять?
