1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Саня на субару, Можно, но будет дороже, если правильно помню расценки
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Отсева как рас таки полно. Спасибо за совет
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Подскажите пожалуйста, ложу под отмостку эппс. С одной стороны дома бетонный забор на расстоянии 1.2м. Хочу залить отмостку на всю ширину. Забор покосится со временем? С обратной стороны эппс нет, соответственно.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А почему забор должен покоситься от залитой отмостки)
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Саня на субару, ну основание получится с одной стороны утеплено, а с другой нет. Дело не в отмостке, а в эппс
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Пучение с одной стороны будет, а с другой стороны нет, я так предполагаю
  8. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста:
    когда утепляешь цоколь и отмостку, в каком порядке это делается? сначала цоколь, а потом отмостка или наоборот? как ЭППС друг с другом должны соприкасаться? чтобы в дальнейшем исключить затекание воды? По гидроизоляции цоколя и отмостки честно так и не поняла как ее обустроить и какой материал использовать?
    и по цоколю прокомментируйте плиз https://www.forumhouse.ru/threads/326659/#post-13799712
    Вот фото цоколя, отмостка чуть получше выглядит но местами стала трескаться и немного просела.
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Сначала утепляем цоколь, потом отмостку. На герметичность стыков листов ЭППС, который лежит в отмостке я не очень надеялся и поэтому дополнительно закрывал его плантером. Если плантер не будете использовать, можно проклеить стыки клейкой лентой никобанд. Клеиться к ЭППС нормально, но надо, чтобы лист был более или менее чистый. Хотя честно говоря, все эти заморочки на тему герметичности в земле мне кажется каким-то мазохизмом.
    По обустройству отмостки в этой теме последние страниц 20 прочитайте и думаю найдете для себя оптимальный вариант.
    По утеплению цоколю лучше наверное не в этой теме обсуждать, т. к. это другая большая история к отмостке имеющая не самое прямое отношение.
    За себя скажу, что свой цоколь утеплил в итоге ППУ, т. к. не смог себя убедить, что ЭППС к кривым щербатым поверхностям можно приклеить и надолго об этом забыть. Выравнивание стен увеличивало бюджет и ЭППС становился сравним по цене с ППУ, но отнял бы гораздо боьше времени, которого уже не было. От штукатурки отказался по своим соображениям в пользу навесного фасада, а потому внешний вид утеплителя меня беспокоил мало.
    А в довесок, как бонус учитывал (со слов тех. кто занимается ППУ) - гидроизоляционные свойства данного материала. Так это или нет время покажет, но альтернативы для себя в данный момент не видел
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Подскажите.
    Цокольный этаж из блоков, стены возвел, крышу поставил планирую сделать отмостку.
    Вот вопрос подскажите как сделать чтобы вода через швы не заливала.
    обратная засыпка сделана из глины/суглинка. отстояло 3 года, где ямы возле блоков воды внутри в швах нет (участок не полностью спланирован, грейдер жду на след. неделе).
    думал под бетон положить типа плантер эко или еще чего посоветуете.
    Или ссылку на хорошее понятное описание.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я бы отбил что отваливается и заштукатурил потом ГИ и эппс
  12. MPI
    MPI
    MPI
    у меня сделали так:
    1. Подготовка основания с уклоном
    2. Распладка ЭППС на основании
    3. Укладка с заходом на цоколь Плантера
    4. Крепление ЭППС к цоколю
    5. Установка отлива для защиты ЭППС на цоколе
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Правильно ли я понимаю что плантер воду не пропускает?
    А если вместо него стеклоизол в бетон закатать?
  14. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Клеить можно или на спец мастику (у технониколь N27) или на хорошую пену с высокой адгезией и низким вторичным расширением
  15. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Плантер несет функцию защиты гидроизоляции. Это же полимерная профилированная мембрана. Стеклоизол материал с другими свойствами
