1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я имел ввиду, что без разницы какой уклон по участку, можно отмостку положить в уровень (подсыпать где надо), а можно сделать по рельефу участка как он есть. Главное от дома создать уклон. :) Спасибо. Почитаю тему полностью еще раз, поищу вариант пирога с дренажной трубой для увода воды от дома.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот теперь понял. Да именно так. @DolphinLK, Вы просто на ник жмите и ещё и цитируйте, чтоб было понятно к кому обращаетесь и вообще о чём речь, и чтоб оповещение приходило.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вот здесь поподробней, а то себе клеить собираюсь прям до земли. Есть вариант того что может приподнять землю и эппс выдавит?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У нас на Урале глубина промерзания 1.8. Дороговато выйдет. Обойдусь 60 см
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @max68.2011, Макс, а почему горизонтальный должен походить сбоку, ведь мы уже утеплили землю, подвижек возле фундамента уже не будет, так какая разница, что раньше, вертикаль или горизонталь?
  7. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Дальше будет утепленная отмостка 1.2м
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, где-то давал полное объяснение.
    Если кратко: вертикальный утеплитель горизонтально не сдвинется никогда, а вот вертикально может - по мере усадки дома.
    Горизонтальный утеплитель по горизонту тоже никуда не денется, а вот по вертикали ...? ... неизвестно для самого худшего случая. :um: Например такого, как постом выше:
    Поэтому будем считать, что тоже вертикальный сдвиг возможен!
    Вывод: если горизонтальный завести под вертикальный - может сломать. Если сбоку - ничего страшного не произойдёт.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, на мой взгляд, если новая постройка, то есть в одном сезоне построили и сразу отмостка делается, то да, соглашусь, возможна какая то просадка дома, а вот если на следующий сезон отмостку делать, мне кажется это ловля блох, глубина промерзания считается по голой земле, под снегом обычно в МО максимум на 600 мм промерзает, да плюс ещё дом греет землю в какой то степени, так что можно и так и так делать, тут главное с головой подойти, а не тяп-ляп.
    В принципе, может отделку с ЭППС содрать, если так рассуждать:aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, но отделка -то снаружи, и всегда можно восстановить, а вот сломанный под отмосткой ЭППС замумукаешься восстанавливать. :um::flag:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну ладно, вопрос спорный, не будем развивать. :hndshk:
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите пожалуйста, нужно ли утеплять землю внутри фундамента - МЗЛФ, если дом не на ПМЖ ближайшие несколько лет. Будет утеплен цоколь и сделана теплая отмостка. Спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DolphinLK, вот разные схемы утепления, Вам нужна последняя ссылка:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, но не уверен что то, так как у меня лаги деревянные пола, а там идет песчаная подушка, потом утеплитель и полы по грунту...У меня же должен быть продув фундамента в не зимнее время. Или нужно делать подушку песка и класть утеплитель до продувных отверстий? Извините, строюсь в первые и могу задавать глупые вопросы :)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DolphinLK, какой у Вас может бы продув при
    при этом? У Вас же нет никакого подпола!
