1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вообще, что-то не понял, как это?
    и
    Такого просто не может быть! Если деревянные лаги пола - это перекрытие. А если полы по грунту - то они ж\бетонные и лежат на грунте.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Такого просто не может быть! Если деревянные лаги пола - это перекрытие. А если полы по грунту - то они ж\бетонные и лежат на грунте.[/QUOTE]
    Деревянные лаги все верно их и имел ввиду (перекрытие первого этажа). Просто как мне известно, в цоколе делают отверстия для проветривания подпольного пространства между грунтом и перекрытием. В зимнее время их закрывают, а в летнее открывают. Так как утеплять? Если нужно создавать это проветривание с деревянным перекрытием.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
    и
    А нужен ли цоколь с продухами? - 2
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Открытыми значит держать продухи!
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Их обычно на зиму затыкают, что бы сильно полы не остывали. А по весне открывают, что бы влагу продуть. :) Я просто интересовался, нужно ли утеплять внутри фундамента зону, типа теплой отмостки сделать только внутри, если дом не ПМЖ а наездами, что бы не промерзал грунт как снаружи (тепла отмостка) таким же эффектом под домом. Типа все внутринее пространство ленты заложить утеплителем.
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я думаю самый простой вариант сделать приток в подпол из дома и вытяжку из подпола
  7. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Стоит ли делать гидроизоляцию для подвала внутри дома? Внутри дома - т. е. подвал сделан на на половину дома. К подвалу с одной сторны прилегает гараж, с противоположной стороны - вторая часть дома. С трейтей сторны к подвалу прилегает крыльцо, с четвертой - веранда. В итоге подвал будет полностью закрыт и пустоты будут заполнены песком. Вроде ясно объяснил. Интересует ваше мнение.
  8. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Грунтовых вод и подтопления нет, грунт - суглинок
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если УГВ низкий, а верховодку Вы грамотно отведёте, то и смысла в гидроизоляции нет. А чисто теоретически ГИ нужно делать снаружи, а изнутри только если мелкие ремонты гидрофобизирующими растворами. Эффективность ГИ выполненной снаружи в разы выше. :um:
  10. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Тогда, что? промажу только мастикой, а приклеивать гидростеклоизол и полистирол (пенопласт) не надо?
  11. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    И еще, я 7 дней назад только снял опалубку (залил фундамент), не рано ли гидроизоляцией заниматься?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    только снаружи
    вот опыт когда внутри
  13. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Немного меня не поняли, я не про стенки внутри подвала.
    Которые стенки снаружи и выходят на улицу понятно. Стенки подвала на улицу не выходят (с одной стороны гараж, с другой - крыльцо, с третьей веранда и с 4 - остальная часть дома), т. е. по периметру все закрыто пристройками, надеюсь это понятно.
    Подвал же на пол дома, так вот, те стенки подвала которые находится внутри пристроек надо ли гидроизолировать снаружи? (пол дома, веранда и крыльцо будет засыпаться суглинком и наружные стенки со стороны улицы гидроизолироваться)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странный Вы человек! :aga: Вот если я сейчас Вам скажу или кто другой, что "не нужно ГИ" - и Вы не будете? :faq::ogo: Ответственность за принятие решения только за деньги, а без денег - только "сам с усам" :um:. Всё что необходимо Вам знать уже по несколько раз в теме написали.
    У меня ситуация с УГВ и грунтом похожая. Я просто обработал праймером и мастикой и сделал дренаж по кругу. А теперь решил пару-тройку лет подождать и ничего в цоколе не делать. Если потечёт где, то буду локально откапывать и делать ГИ. И только после того как успокоюсь по поводу протечек, тогда буду делать отмостку.
  15. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    М... да. Ну такой я человек, привык делать все по максимуму.
    Видимо не все так однозначно, я лучше и мастикой и рубероидом по периметру обойду, подвал не такой уже и большой, 9*4 м.
    А что по времени ГИ, повторюсь 7 дней назад лили стены и только вчера снял опалубку. Не рано ли ГИ через 7 дней?
