1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Время схватывания бетона 48 часов
    после этого времени уже можно делать ГИ
    у вас неделя - вполне достаточно всё уже схватилось и ГИ хорошо прилипнет к стене
  2. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Все ясно, всем огромное СПАСИБО, что принимаете участие в жизни форума!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рубероид для этих целей не подходит! :no:
  4. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Просто у нас продованы гидростеклоизол называют рубероидом.
    Получиться ли стеклогидроизол наклеить на стену с помощью мастики без его проггрева газовой горелкой, не особо нарушу ли я так технологию? Но паяльную лампу на всякий случай захвачу
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Красавцы! :aga: Вроде давно ушло время когда все копиры "ксероксами" звали, ан нет ...
    Не получится. ИМХО.
    Лучше купите горелку и газовый балон. Помаялся я один раз с паяльной лампой :ogo::flag::close:
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Прошу советов по утеплению отмостки и цоколя, вопрос разместил в соседней теме:
    Текущие вопросы
    Спасибо
  7. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    умельцы!
  8. falken123
    falken123
    falken123
    Всем Добрый день!
    Хотел с вами посоветоваться.
    Имеется дом из бруса, размеры 6х5, брус 200х200. Дом построен 40 лет назад. Решил освежить фундамент и отмостку. Грунт глинистый, пучинистый, за такой долгое время отместка вся потрескалась, где-то меньше, где-то больше.
    Имеется фундамент столбчатый, пробурены были отверстия, глубина 1,5м залиты столбы, по стороне 6м - 5, по стороне 5м - 4.
    Далее был сделан башмак из кирпича и на него уже уложен брус. За долгое время одну сторону земли подняло. Между столбами сделана кладка их кирпича, в некоторых местах нижняя часть кладки отвалилась, она без фундамента была.
    Сейчас хочу убрать кладку между столбами, раскопать от столбов на ширину 1м, глубиной 0,5м.
    Столбы окопать по периметру, т. е начать как-бы за столбом. Обмазать бетонные столбы мастикой (гидроизоляция). Взять ЭППС 50мм и со всех сторон столб обшить.
    На основание отмостки кладу выравнивающий слой песка, для придания уклона. Потом пенопласт 100м, сверху гидроизоляция по ширине больше утеплителя, с заходом на столбчатый фундамент, далее слой песка основной, потом плиту хочу залить.
    Хотел спросить какой материал для гидроизоляции взять и мастику ?
    Имеет смысл между столбами фундамента залить ленту с армированием или нет ?
    Имеет смысл использовать слой щебня, с отделением от места геотекстилем ?
    Расстояние между столбами имеет смысл закрыть утеплителем, или достаточно декоративных панелей ? Или выложить кладку или просто утеплитель, а на него уже панели прикрепить
    Просто это тема для меня новая, хотел по поводу нюансов поговорить подробнее
  9. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли смысл в утеплении цоколя при утеплённой отмостке? Цоколь высотой 60см с продухами. Продухи на зиму планирую закрывать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  11. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Пардон, а утепленная отмостка будет работать без утеплённого цоколя?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @max68.2011, Макс, я немного не пойму, опускать вертикальное утепление ниже уровня утеплителя отмостки? Зачем?
    Тоже непонятно почему, ведь, в принципе, если утеплён цоколь и утеплена отмостка, то никаких подвижек грунта быть не должно, так какая разница как его укладывать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, Дим, что дом может дать осадку или его может при поднять - вертикальное движение, то же самое по отмостке- возможны только вертикальные подвижки. Соответственно этот шов должен быль вертикальным, чтобы в крайнем случае ничего не поломало.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Холод по бетонному цоколю пойдёт к подошве фундамента.
