1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как я понял, вертикальный утеплитель опускаем на -30-40 см. и горизонтальное утепление тоже делаем на этой же глубине? Макс, а как с ростверком поступить? Он у меня на песчаной подушке лежит, боюсь, что если начну откапывать вниз, то песок просто высыпется из под ленты, что черевато.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, Дим, насколько знаю и как делал Громозека, от ростверка вниз зашивается плоским шифером, заглубляя его см на 10 в грунт. :um:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, у меня лента ростверка на земле лежит, то есть, продух мне закрывать не нужно. Интересно именно, как в этом случае утепление делать. Или не заморачиваться, делать как всегда, пошире, да пожирнее? :aga: На вертикальное утепление ЭППС 100-ка уже лежит, ну и в отмостку возьму тогда тоже 100.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, ну это же жирно! Ты же ссылку Мегалитовскую посмотрел - там оптимальный 4 и 5 варианты.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отрезать от сотки 20 мм не буду по толщине:no:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если это только целиковая сотка, то да. А так вообще 50+30 мм.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сваяли отмостку на ЭППС 100мм по поверхности шириной 1 м с дренажкой 40 см вглубь и утеплили цоколь100. МЗФЛ незаглубленная - на поверхности.
    Изображение 497.jpg Изображение 498.jpg Изображение 499.jpg Изображение 501.jpg Изображение 508.jpg Изображение 510.jpg Изображение 533.jpg
    Грунт глина. Угв 1 м. Уклон на пятне 30 см.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, ну богатеи ...:flag:Куда столько -то?
    На цоколь достаточно 80 мм, и на отмостку 50 мм .http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Вариант 5.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Подошва фундамента на глубине 0 мм. На поверхности фундамент. Незаглубленный. 100 мм пены снижает глубину промерзания в 5 раз, те-до 30 см, и этот грунт заменен на песок с уклоном в сторону поверхностного дренажа. Проложена пленка с уклоном для отсечки воды.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Читаю и понимаю, что не понимаю. ув, Мах не могли бы схематично накидать правильную отмостку с эппс на с утепленной мзлф (где гидроизоляция, песок, щебень)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, вариантов пирогов достаточно много. Например такой: Утепленная отмостка с...
    А вообще походите вот по этим темам и ссылкам:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Утеплять фундамент ниже утепленной отмостки нет необходимости - как быть - лить ленту собираюсь в несъемную опалубку эппс внешний контур (-50см)
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну и лейте, хуже не будет.
    Это касается в основном заглублённых фундаментов.
