1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Перерасход значительный эппса получается 10*10*0,5
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @владимир111333, Ну так вы же всё равно опалубку собирались делать...или лить будете ниже в землю ?
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Хотел по внешнему контуру на высоту ленты 1м проложить эппс, но т. к. будет утепленная отмостка - соответственно ниже ее горизонта эппс не нужен, сейсчас и не знаю как быть...
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    разницу считали в деньгах? меня терзают смутные сомнения насчёт огромных потерь
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    да. согласен по капле будем деньги зарывать- в прямом смысле - по другому будет их только в трубе сжигать...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот примерная схема.
    Синим обведённые пироги подбираете под себя.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Вот накидал - не знаю пройдет для экономии?, прицип в следующем 300мм эппс режу условно 70/30
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @max68.2011,
    Подскажите,
    1. Если отмостку делать из плитки, сколько надо минимум на ЭППС песка насыпать?
    2. Если отмостку делать гравием, какие слои и по сколько сантиметров должны быть над ЭППС?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, если честно, я пока сам глобально не дошёл до вопроса пирогов. Но вариантов видел много.
    Я Вам дам несколько рис. и ссылок, попробуйте сами что-то подобрать.
    FAQ Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
    Утепленная отмостка с...
    #981
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Макс, так человек хочет с несъёмной опалубкой из эппс залить фундамент, как я понял, а так вряд ли получится.
    @владимир111333, лейте в землю с плёнкой, опалубка из досок над землёй, без ЭППС вообще, эппсом потом цоколь утеплите снаружи на нужную высоту.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, вот узел с Мегалита :
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Радомир999, ну так пусть недостающие элементы сам добавит - я дал нужный минимум. :hello::um:
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Не очень понимаю как сделать отмостку для плиты, плита всего 20 см. получается нужно ниже плиты закладывать эппс
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, всё тоже самое, вот перефразировал:
    утепление плиты без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется плита от уровня верха плиты и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Как то так .
