1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    имея вертикальное заглубление эппс 300мм (80мм) - условно верх фундамента имеет смысл утеплять эппс (80мм) ? и в пироге теплой отмостки гравий какую фунцию несет? спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, вертикальное утепление всё 80 мм - это же не мои расчёты и диаграммы, а Мегалита, а там не дураки сидят.
    Понятия не имею, но если он присутствует в стандартном пироге, значит несёт какую-то функцию.
    Ребят, я же не конструктор, я такой же самостройщик, как Вы все. Что знаю, тем и делюсь.
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Гравий, я думаю, выполняет там ту же функцию, что и щебень, но только дешевле
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    В недалекие годы применялся глиняный замок, скажите это уже не актуально или в отмостках его используют?
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Если есть глина под рукой и желание с ней возиться, то почему бы нет.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, Вы не сможете его сделать правильно. А спец таких уже не осталось. :(:um:
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    У нас было сделано глиной. Дед делал. Лет на сорок хватило. Делал на подушку из песка и мелких камней без всяких плёнок, естественно... Учитывать надо, что глина - материал пучинистый.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Здравствуйте, друзья. Помогите, пожалуйста, определиться с отмосткой. Дом построен в 2011г, фундамент УШП. ЭППС был заложен сразу при строительстве фундамента:
    Но заложен неглубоко, как и в чертежах Дороселла:
    Сверху ЭППС был насыпан небольшой слой песка, на данный момент где-то земли нанесло, а где-то безок сдуло и ЭППС торчит:
    В этом сезоне хочется заняться отмосткой. Делать ее планирую из брусчатки вибропрессованной. И возникает вопрос с пирогом, а особенно с бордюрами. По вибропрессованной брусчатке вода не скатывается, а уходит сквозь нее. Если вкопать бордюры по краю ЭППС, то воде будет некуда уходить и она будет заперта. Как лучше сделать? Отнести бордюры на 20см дальше края ЭППС, а эти 20см заполнить щебнем на глубину 30см, чтобы вода, скатившись по ЭППС, ушла через щебень в землю, а не была заперта? И вопрос по пирогу под плиткой. Т. к. ЭППС лежит не глубоко, а вровень с землей и брусчатка планируется толщиной 6см, то какой слой песка необходим и достаточен под плиткой? Если сделать 10см, то будет слишком высоко по отношению к самому участку.
  9. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, может и обсуждали, уж простите! А можно вместо ЭППС использовать вспененный полиэтилен?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрей НА, в отмостке - нет! Между бетонной отмосткой и фундом - можно.
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    А почему, готовлюсь к сезону, поделитесь опытом!
    На данный момент
    пирог такой:
    - кое как выравнил
    - геотекстиль
    - песок минимум (отметка не позволяет)
    - пленка от мин. ваты
    - щебень 100мм
    Вот хочупроложить утеплитель, дом конечно утеплен сверх Норм, но и отметску хотел не забыть!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрей НА, потому что вспененный полиэтилен - это не утеплитель! Это разделитель, подложка или ещё чего-то там.
    Утепляется так :утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    Пироги могут отличаться, в зависимости от грунтов, УГВ, региона.
    Вот по этой ссылке изотермы и толщины для средней полосы России.http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  13. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Спасибо! Я все это читал! Но все же поясните, чем отличается утеплитель ПЭ, которым мы изолируем трубы и пенопласт! Ведь производитель пишет, что ПЭ-это изоляция.
    Если окунуться в физику (прогуливал, могу, что спутать), то изолятором является воздух?
    и русский то же прогуливал!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как минимум жесткостью, переносимой нагрузкой. Если Вы сожмёте ПЭ - это будет кусок пластика, а не утеплитель. Пенопласт или ЭППС Вы так сжать не сможете. :um:
  15. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Т. е. теоретически ПЭ это утеплитель, а моя задача сделать нагрузку сопоставимой нагрузочной способности ПЭ или распределить нагрузку по площади и тогда, мне будет можно использовать ПЭ, для отмостки.
