1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Андрей НА,
    У вас много вспененного ПЭ и вы не знаете куда его использовать? Если да, то какая толщины и марка?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только теоретически.
    Не держит он никакой нагрузки.
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Как не держит? Но ведь для ламината применяется именно ПЭ? Я просто не понимаю, почему есть такие стереотипы! "Одни" пишут только пенопласт, "другие" только ЭППС.
    Но ведь ПЭ жесткий на ощупь, ну, проложу его в три слоя 10мм это будет лучше чем пенопласт 50мм.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Первое это будут слои а не монолит что ухудщиь его тепловые свойства. Второе есть проверенные в строительстве материалы, экспериментировать можно, но это может вам обойтись дороже в несколько раз.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по ЭППС для теплой отмостки. Цокольный этаж в подземной его части утеплен 100 мм ЭППС УРСА ХПС. Предполагается отмостка, выложенная камнями (не бетонная стяжка).
    Какие характеристики ЭППС оптимальны для отмостки? Размер листа ориентировочно 1200 х 600 мм. кладем как - 1200 от дома? Толщина для Московской области: 50 или 100 мм? Если надо 100 мм, то сразу брать 100 мм или можно 50+50? Если брать УРСА ХПС, то у нее прочность на сжатие 25т/кв.м. не избыточно ли? Может уложить самый дешевый ЭППС, который только можно найти?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CrossVik, по идее ширина = ГП, но если дом ПМЖ, то можно уже.
    Посмотрите расчёты, изотермы и выводы Мегалита для средней полосы России.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Порекомендуйте, как подобрать ЭППС? Можно взять самый дешевый или все-таки нужна какая-то плотность?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А фиг его знает...:)
    Там нагрузок по-моему нет особых.
    Себе взял вот такой .
  9. denver85
    denver85
    denver85
    Здравствуйте. Не ругайтесь сильно, некогда читать. А если за место эппс использовать простой пенопласт, на отмостку ?
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    1. Не держит нагрузку.
    2. Напитывает влагу (имеет водопоглощение), как следствие теряет теплоизолирующие свойства и при замерзании может разрушаться...:hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно если листы весной водой не заливает, пенопласт уложен на засыпку с нулевым капилярным подъёмом, и сверху пенопласт защищён плёнкой. Пенопласт нужен ПСБ-35 реальной плотности минимум 20кг/м3.
  12. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Всем добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе. ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ делать ТЕПЛУЮ ОТМОСТКУ, если фундамент дома ниже глубины промерзания грунта (фундамент из блоков ПБС).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @МНаталья, зависит от пучинистости грунта, тяжести дома и региона проживания.
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Сам фундамент утеплен?
  15. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Нет фундамент не утеплен...
