1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Ну тогда если утеплять, то только с фундаментом вместе
  2. Pchel
    Pchel
    Pchel
    И холод по фундаменту пойдет "под юбку")
  3. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    каким образом его утеплить можно, снова откапывать на всю глубину? А если не утеплять фундамент то нет смысла в утеплении отмостки, правильно я поняла?
  4. Полев
    Полев
    Полев
    не совсем правильно. Вам @AlexKonst все правильно написал. Нужно утеплить хотя бы отмостку. Посмотрите эту тему целиком, там все варианты и конструктивы есть
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    На всю глубину не надо откапывать.
    Вы все равно будете делать выемку грунты под утепленную отмостку. Вот на эту глубину и утеплите фундамент. При этом, после выборки грунта, сначала утепляет фундамент. Тогда получится, что нижней край утеплителя на фундаменте будет ниже утеплителя отмостки, т. к. перед укладкой ЭППС на отмостку вам надо будет сделать подготовку/профилирование (досыпкой песка например) вашей траншеи вокруг фундамента.
    Такая конструкция уберет "мостики" холода по стенке фундамента.
    А там при необходимости и гидроизоляцию сделаете и ливневку.
    В данной теме масса вариантов утепленной отмостки на все случаи жизни...практически.
    Главное определиться зачем вам это надо и чего хотите получить в итоге.
  6. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Надо для отвода воды от фундамента и для утепления конечно же. Подскажите правильны ли будет пирог отмостки? Откапываем фундамент на глубину ок. 40 см. шириной ок. 1,2 м, фундамент утепляем ЭППС 50, в отрытую часть сыпем песок примерно 20 см с уклоном 2 см на метр, трамбуем, потом эппс 50, на эппс ПЭ пленку прочную с загибом на фундамент, утепленный ЭППСом ?, сверху песок, потом армируем и заливаем бетон ок 10 см ? Я ЧЕСТНО ГОВОРЯ ЗАМУЧИЛАСЬ УЖЕ ЧИТАТЬ, НУ НЕ СТРОИТЕЛЬ Я... ПРОСТО делать будут узбеки, а как делать не знают.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Песок сверху эппс не нужен. На эппс лейте бетон. Зачем делать уклон песком, если будете лить бетон, вот бетон и укладывайте с уклоном по маякам.
  8. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @МНаталья,
    В целом подход правильный. По толщине утеплителя смотрите по вашим условиям.
    По самой отмостке вам не помогу т. к. бетонную не делал. А вот уклон я бы все же спрофилировал за счет дна траншеи и потом бы отмостку тоже с уклоном залил.
    Хуже не будет и трудозатрат на фоне всего остального не на много больше.
  9. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    А можете пояснить для чего тот или иной слой служит? В моем представлении 1ый слой песка - выравнивание, ЭППС - понятно что утепление, ПЭпленка - не пойму для чего... второй слой песка - не пойму зачем... Армирование и бетон - отведение воды. И еще вопросы если можно. Чем крепить ЭППС к фундаменту и чем крепить на отмостке его? Надо ли чем то швы между ЭППС заделывать и как крепить ПЭ пленку ?
  10. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Регион... климат как в моск. области
  11. tonys83
    tonys83
    tonys83
    слой пеноплекса в отмостке делать под углом для слива возможной воды под бетоном от фундамента
  12. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Слой пеноплекса в отмостке делать под углом для слива возможной воды под бетоном от фундамента.
    Помогите пожалуйста вот на эти вопросы ответить...
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Интересная теория! :aga:
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @МНаталья,
    Если тему сначала начнете читать, то все увидите, как правильно делать. Есть тут описание с пошаговой инструкцией и фотографиями, отмостки, у которой точно такая же конструкция, какую вы планируете.
  15. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Стоит ли мне сейчас, пока дом не будет зимой отапливаться, делать теплую отмостку? Стены облицовка 12см+вент.зазор 3см+ТК38см; полы по деревянным лагам и потолок до зимы утеплю думаю.
