1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Milford
    Milford
    Milford
    Ёжики курносые..Весь рабочий день вкуривал тему, но дойдя до 26-й страницы, понял, что башка разрывается..Но я дочитаю. В понедельник)
    Если серьезно, то к концу июля думаю делать отмостку. Фундамент лента. 22 бетонные сваи по периметру, ростверк на песчаной подушке, 40 см заглубления. Цокольного этажа есс-но нет. Высота фундамента - 70см. в нижней точке, 45 в верхней (дом стоит на неровности). Грунты плохие. Очень. 10 км от Бронниц. Тяжелый суглинок, УГВ весной так близко, что септик с типа дренажом (буду переделывать) играют в сообщающиеся сосуды. Хорошо, что еще не вывели канализацию. Пришлось мудрить и собирать из пнд байпас.
    Что думаю по отмостке...Никаких работ с бетоном точно! Насмотрелся я у соседей и на их охи-вздохи. Хотелось бы мягкую отмостку с красиивенькой такой брусчаточкой. Дренаж будет по-любому Как я понял, что бы как раз повернуть течение грунтовых (подземных) вод по весне вспять. Куда нить подальше, метров за 40, в какой нить зарытый сосуд, а уж него в зазаборную ливневку. Ливневые каналки по-любому. Как раз, что бы закончить энти игры в сосуды, сообщающиеся, ага. А вот...А вот с пирогом у мну беда...И чем больше читаю, тем страшнее всё выглядит. ЭППС..хорошая, наверное штукенция, тёплая...Но. домик рубленый (не ОЦБ), но дача в классическом понимании. Все коммуникации будут, но по зиме приезжать бум ток на НГ праздники, а так ток с ревизей. Но..Есть мысли о баньке, и тогда, возможно, я там пропишусь. В прямом понимании этого слова. Так нужно утеплять ЭППС отмостку и цоколь? Или нет? И если увжаемым подписчикам темы не сложно, набросайте разные схемы пирогов под мои условия, а? Был бы весьма и весьма признателен. Для себя пока вижу так:
    Грунт долой, см..а впрочем до подошвы заглубленного ростверка.
    Песок, см 20. Пролить, пройтись виброплитой.
    ...дальше ничего не вижу. Помогите...пжлста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Milford, в Вашем случае обязательно!
    Ну фундамент Вы себе выбрали...:flag:Да ещё и на грунт ростверк положили...:(
    Самый опасный вид фундамента:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  3. Milford
    Milford
    Milford
    Возможно Вы правы. Нет, не так. Наверняка Вы правы...Можно конечно поплакаться мне, какой я такой-рассякой. Подсказать было некому. Про ресурс FH я слыхом не слыхивал и т. д. А смысл? На данном этапе я имею то, что имею. А вот бессонную ночь с терзанием и самоедством Вы мне обеспечили). Но спасибо Вам. ОК, я предполагал, что утепление отмостки и цоколя фундамента мне необходимы. А вот с пирогом, с правильным пирогом для моего случая у меня траблы (как выражается мой сын). Читая тему, я вроде схватываю мысль, начинаю понимать что и зачем. А потом бац! Очередной пост уводит далеко в сторону. В частноти дренажная труба, предположим, что в моем случае это будет 110-ка, уже обернутая в геотекстиль..На какой слой пирога её класть? Ближе к фундаменту, или к краю отмостки? Нужен в итоге щебень или нет? Понимаю, что прочитал менее половины темы. Но боюсь суть так и не схвачу. И не потому что туп, а потому что множество мнений. И у каждого свой тип фундамент и тип грунта. Потому и прошу совета. Спасибо. Меня бы хоть увести на ссылку, дальше додумкаю, либо вопросами засыплю.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Milford, да нефига плакаться. Исправляйте ошибки.
    Фундамент как-то просчитывался? Если да, то считалась площадь опоры только от свай или учитывалось, что ростверк тоже будет опираться на грунт?
  5. Milford
    Milford
    Milford
    Честно? Вот не знаю. При покупке участка приорететной головной болью боли столбы и выделенная мощность. А вот сруб выбирала супруга. Приехали, залили фундамент. Через 5 месяцев привезли и поставили сруб. Я не вникал. Возможно был не прав. Говорю же, имею то, что имею...Посмотрел, как называется тема, потёр висок. Всё взаимосвязано, понимаю. Но хотелось бы про отмостку. Спасибо. Торжественно клянусь перед постройкой баньки изучить тему про фундаменты.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Milford
    Milford
    Milford
    Обязательно прочту. Спасибо.
  8. Milford
    Milford
    Milford
    Доброго вечера. Правильно я понимаю то, что сначало нужно залить крыльцо (три ступени с небольшой площадкой) с соблюдением всех норм. Ну то бишь закладка фундамента бетонного крыльца, армирование, опалубка и т. д. И вот только потом исполнять пирог теплой отмостки? Или можно поступить иначе? Спасибо.
  9. Milford
    Milford
    Milford
    Либо сделать отмостку с небольшой площадкой у входной двери, заказать готовый вариант крыльца, сделанный по размерам и установить его уже на отмостку?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Milford, фундамент у Вас какой?
  11. Milford
    Milford
    Milford
    Доброго дня.
    "..к концу июля думаю делать отмостку. Фундамент лента. 22 бетонные сваи по периметру, ростверк на песчаной подушке, 40 см заглубления. Цокольного этажа есс-но нет. Высота фундамента - 70см. в нижней точке, 45 в верхней (дом стоит на неровности). Грунты плохие. Очень. 10 км от Бронниц. Тяжелый суглинок, УГВ весной так близко, что септик с типа дренажом (буду переделывать) играют в сообщающиеся сосуды."
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Подскажите, сильно критично если сделать ширину отмостки меньше глубины промерзания? У нас на Урале ГП около 1,5 метров. Чтобы слать такую отмостку, придется пол двора перекопать. Можно ли ограничиться 1 метром ПСБ-35 толщиной 10 см?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @lexanik85, ЭППС. ПСБ:no:
    фунд какой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lexanik85, если Вы не будете расчищать снег у отмостки, то достаточно.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    УШП
    Снега не будет, так как это дворовая территория. Более того в проекте там будет навес.
    Ясность полная. Полностью согласен и с радостью бы положил ЭППС, но цена на него запредельная.
