1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Делайте частями. Лучше меньше, да лучше.
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Выше по теме обсуждали: ПСБ можно только при условии его полной гидроизоляции, при этом денег может быть потрачено больше чем на просто ЭППС, причем в пустую... ППС напитывает влагу и его теплоизолирующие свойства резко падают. При этом накопленная вода при минусе замерзая, может разрушить структуру ППС. Это свойство ППС (паропроницаемость) используется при утеплении фасадов, соблюдая принцип, увеличение паропроницаемости материала изнутри наружу, а в землю хоронить его плохо...:)
  3. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Добрый день.
    Планируется горизонтально утепленная отмостка в 100 мм пеноплекса.
    Какой сделать пирог в глинистом грунте, чтобы плиты в два слоя по 50 мм расположить на глубине 30 от поверхности земли?
    вынимаем грунт 500 мм, 100мм подушка ПЩС, трамбуем, далее 100мм пеноплекса, что дальше? тот-же ПЩС и трамбовка?
    Чем засыпать остальные 200-300мм над пеноплексом? Не заливать же бетон 300-400см.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я себе может и не правильно делал, но вроде пока нормально всё.
    Мой "пирог" геотекстиль-песок-ЭППС-крупный щебень в смеси с песком (надо было куда-то сунуть:aga:)-банер с заходом на цоколь утеплённый ЭППС-глина дальше не до отмостки пока...
    P. S. УГВ высокий, меньше метра. По краю ЭППС в отмостке проложена дренажная труба.
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @Groundworkturf, моё почтение
    у меня суглинок кругом, в прошлом году выкопали траншею под кабель и не успели закопать (каюсь, сам профукал), в итоге сейчас под фундаментом поперек траншея залита водой, глина оплыла, если вступить, то засосет мля
    Вопрос - выбирать всю глину, потом засыпать отсевом? Потом там не будет вечной лужи под фундаментом?
    Как бы не трамбовали, а земля будет проседать, если сделать отмостку, то не получится ли ямы под ней?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jeres, надо дождаться, когда просохнет, подчистиь оплывшую глину, застелит геотекстилем и отсыпать инертными (лучше щебень).
  7. Milford
    Milford
    Milford
    Возможно не совсем по теме, но интересно. Чем, кроме параметров отличаются эти две позиции?
    Пенополистирол экструдированный Техноплекс 1180х580х50 мм
    Пенополистирол экструдированный URSA XPS 1250х600х50 мм
    Просто разница в цене в известном строительном гипермаркете близка к 20%. В пользу Технониколя.
    Спасибо.
    Пы. Сы. Закупки раз, два в месяц грохнут по карману менее болезненно, чем всё разом. Готовлюсь.
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Здравствуйте.
    Прошу срочно помощи совета.
    вот мои грунты https://cloud.mail.ru/public/J6nB/y2opUsXhR
    планирую (уже копаю) отмостку из брусчатки шириной 1м.
    нужно ли мне утепление ЭППС?
    какой пирог рекомендуете?
    спасибо.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, читал тему, в итого запутался окончательно :)
    Хочу сделать утепленную бетонированную отмостку, с орентируйте правильный пирог ли я понял.
    Снизу - вверх.
    1. Вынимаем грунт 30-40 см
    2. Засыпаем песком и делаем уклон от фундамента (с трамбовкой)
    3. укладываем ЭППС 100мм (Московская область)
    4. Строительная сварная сетка (вместо арматуры)
    5. Заливаем бетоном см от 10
    Вопросы остаются, нужно ли укладывать на ЭППС или под него пленочный материал для отвода воды? (так как бетон через себя воду пропускает). А в этом случае как я понял обязательно нужно укладывать дренажную трубу отмоску.
    Нужно ли поверх ЭППС или пленки сыпать еще песок?
    Главный вопрос: Работает ли утепленная отмоска? если цоколь фундамента не утеплен. Фундамент ленточный заглубленный на 50-70см на буронабивных сваях. Цоколь утеплять не планирую.
    Я хочу сделать вариант с ливневками по краям отмоски, куда будет собираться вода с крыши и уходить от дома. Или эти ливневки это другая тема и в совокупности они должны вместе работать?
    И вопрос кто делал - знает, что бы бетон не трескался, в свое время когда отец заливал сам отмоску, дорожки, он делил на части - вставляя доску, говорил, что когда бетон будет расширяться, эта доска будет компенсировать это расширение. Сейчас нужно так же делать?, где то читал что вместо досок тот же ЭППС режут и кладут. Если нужно использовать, то в каких местах? только на углах или через определенное расстояние?
  10. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Конечно, желательно понимать из какого материала планируется сам дом. Утепление отмостки и цоколя защищает дом от подвижек, даже если УГВ низкий. Есть ведь сезонные осадки, на отмостку ложится серьезная нагрузка - вся вода с дома. Циклы оттаивания/ промерзания также могут негативно отразиться. ЭППС, та же технониколевская экструзия, защищает дом от морозного пучения.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчане. Срочно! Прокомментируйте плиз... Скоро начнут капать ...
    Идея еще пришла такая, собрать с крыши воду в ливневки, по углам дома установить смотровые колодцы, а увод воды с ливневок сделать в эти колодцы, колодцы будут соединены дренажной трубой на глубине и будут уводить воду как с крыши так и от отмоски уже в большой дренажный колодец. Вот только на коком расстоянии тогда закапывать дренажную трубу и эти смотровые колодцы от лиыневки. Может кто делал себе подобное, можете поделиться идеями чертежами.
    Заранее спасибо. Очень жду ответа
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи. Помогите пожалуйста со схемой пирога. Тут про мягкую в основном пишут, и при такой схеме брусчатка понятно, а я не могу понять, как при таком же пироге сделать заливку бетонном. До куда должен бетон заливаться, и как правильно залить, что бы дренажная труба осталась в рабочем состоянии.
  13. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Вам надо все ваши вопросы разделить на две части и так их решать.
    Первая наиболее сложная группа вопросов это дренаж, т. к. требует ответов на большое кол-во сопутствующих вопросов и решение сопутствующих задач, которые отмостки по сути касаются мало.
    А в объеме работ и необходимых средств могут значительно превзойти отмостку.
    Вторая группа это уже непосредственно отмостка и можно сюда присовокупить ливневку.
    После того, как определитесь с дренажем приступайте к отмостке и ливневке.
    На сколько помню, дренаж и левневку специалисты здесь настоятельно не рекомендуют объединять.
    Если вертикальная стенка цоколя/фундамента не утеплена, то работать утепление отмостки будет очень слабенько.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, что откликнулись
    По дренажу, я вот незнаю стоит ли его делать вокруг дома, участок имеет естественный уклон до 30 см. Вода немного стоит при обильном таинее снега. То недолго. С конца апреля воды нет на 2-х метрах от уровня точно. Но супруга хочет разделить участок на 2 зоны, дома и сада, тоесть ппримерно в середине участка будет ступень в сад с подпорной стенкой, это будет засыпаться от нуля в начале участка до этой стенки, в общем приподнимется на 20 см. А после подпорной стенки участок будет ниже. Вот как повлияет это на уход воды весной незнаю.
    По разделению дренажа и отмоски, уже тоже почитал и понял, что нужно разделять. Много кто уводит отдельными трубами в дренажные колодцы.
    Ливневку на отмоску хотел делать что бы собирать воду от дождей которая попадает на отмоску и слив с крыши пускать по нейже и уводить в дренажные колодцы.
    В этой теме много кто делает стандартный пирог, пленку заводят на дренажные трубы, а сверху брусчатка, это понятно, что вода через брусчатку просачивается и по пленке попадает в дренажные трубы.
    Я вот застопорился на этом моменте, как такой пирог будет работать с бетоном, и нужна ли при бетоне пленка и дренажная труба?
    Вроде как бетон пропускает воду через себя, не будет ли вода собираться под отмоской в районе эппс?
    У меня чувство что не нужны, а воду уводить ччерез ливневки или трубы пвх сразу в колодец. А дренажом не заморачиваться в моем случае. А теплая отмостка без дреножной трубы вроде должна работать от пучения.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сейчас периметр в таком виде. Доутепляю нижнюю откопанную часть. Под отмосткой будет 100 мм ЭППС. Грунт вокруг дома - обратная засыпка, за три года как то слабо самоуплотнилась. Есть ли смысл уплотнить его втрамбовкой щебня? Заодно создать легкий уклон под ЭППС. Можно ли применить сюда гравий? Есть в наличии.
    Далее на ЭППС 150 - 170 мм щебня, дорнит, песок 100 мм, тротуарная плитка. Т. е. общая высота от ЭППС до поверхности плитки 300 мм - по высоте дождеприемников. Допускается ли тут применение известкового щебня? За гранит жаба придушит.
    По картинкам дождеприемники бетонятся. Можно ли в моем случае обойтись без этого, закрепить их слоями засыпки?
    Как правильно поставить бордюр по краю отмостки, дабы он не покосился?
