1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Пленка под бетоном лучше, чтобы была, но не для сбора вода, а для других целей, хотя если уж совсем экономить, то можно и пленку не класть. Вода через бетон пройдет вряд ли, она скорее по нему потечет.
    На счет пленки, по своему опыту скажу, что пара листов ЭППС, которые у меня лежали на улице с июля по октябрь водичкой таки напитались. И когда я их перекладывал, то они напоминали очень плотную губку. И тогда я несколько пожалел, что не положил пленку и под ЭППС.
    Чтобы вода не скапливалась в р-не ЭППС и др. элементов отмостки, надо делать уклоны.
    С трубой или без для защиты от пучения без разницы. Главное, чтобы действительно была "теплая" и не давала промерзать грунту у фундамента.
    Ну а воду с отмостки можно собрать и без дренажа (лотками например)
  2. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Можете сориентировать по пирогу?
    1. Гидроизоляция - чтобы вода не проникала вглубь? достачно ПЭ пленки потолще?
    2. песок - щебень - с трамбовкой - как подушка, для предотвращения пучения и тп?
    3. армирование - для придания прочности?
    4. заливка бетоном - все выше описанное
    Что из обязательного сюда еще добавить? Геотекстиль нужен?
    ЭППС как утепление? Если добавлять, то между какими пунктами?
    По грунту: почва глинистая, вода уходит медленно. особенно по весне воды много.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если у вас слои расписаны снизу вверх, то это не нужно. Наоборот необходим отвод воды, дренаж. Можно постелить геотекстиль для предотвращения ухода песка/щебня в глину.
    Да.
    Я бы сделал 1-м слоем или вторым, под него геотекстиль и небольшой слой песка для выравнивания и придания уклона от дома.
    А на него уже слои под отмостку
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Подскажите по теплой отмостке...
    дом с открытой верандой. фундамент дома и веранды заливался без терморазрывов (только крыльцо выполнялось отдельно). стал вопрос утепления отмостки + цоколя. планирую пеноплекс 50мм вертикально (в будущем вертикально добавлю еще 50 мм) и его же горизонтально, на длину 1,2м от дома. плюс дренаж. основная цель - убрать морозное пучение грунта.
    весь вопрос в веранде - как утеплять ее?
    моя логика такая: горизонтальное утепление вдоль всего фундамента, вертикально только жилая часть (плюс внешние короткие стороны веранды - только для удобства будущей отделки)
    правильно?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот тут на фото где отмечено все понятно, отмостка будет ограничена существующим грунтом, потом подрежу его на нужную высоту при дальнейшей планировке:
    А как быть с боку, где уровень грунта ниже чем толщина слоев отмостки?
    Как ограничить чтоб все это не уползло?
    Есть вот такая куча грунта, выбиралось под отмостки спереди и сзади:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sorox, есть разные способы:
    1. Сделать поребрик по периметру с устройством водостоков.
    2. Сделать ограждение из досок с прибитыми ограничителями в виде колышков, ограничив отмостку. Затем, с противоположной стороны, отсыпать плодородкой с трамбовкой и поливом и засеять газонной травой. В последствии, спустя долгие годы, доски можно будет убрать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот эту кучу вынутого грунта и переместить в низкие места.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А оно поддается трамбовке? Этож еще игрязища будет...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насыпать с горкой, отгородив от отмостки
    Со временем само всё усядется. Сверху газонной травой засеять, она быстро дерновой слой даст, грязи особо не будет.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @kir102, По поводу веранды не знаю, а вот углы ИМХО неправильно собралисьделать.
    Как раз они больше всего нуждаются в утеплении.
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Mikl6566, углы горизонтально будут утеплены, просто нарисовал условно...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Траншею с дренажной трубой за краем отмостки нужно устилать по дну ГИ чтобы вода уходила только в трубу, а не в землю? Или фиг с ней сколько то впитается, а что не впитается пойдёт в дренаж?
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день!
    У меня тоже подошло время принять решение по отмостке, геология требует (отведение верховодки с глины для предотвращения пучения грунта).
    Задачи три:
    1) утеплить фундамент (мзл + монолитное перекрытие)
    2) утеплить отмостку (1,2м)
    3) отвести верховодку (непосредственно с крыши) и поверхностную воду (та, что попала-таки в землю) от дома
    4) сверху хотелось бы положить брусчатку
    Перечитала наш форум плюс учла ньюансы своего фундамента и геологии. Итак, первый рисунок, что на текущий момент имеем: Текущий вариант фундамента.jpg
    Второй рисунок, планируемые действия:
    Смущает возможный мостик холода, влияющий на фундамент через подкладочную доску под лафетом (с внутренней стороны стены будет утеплитель), остальное в принципе постаралась учесть.
  14. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Дренажную трубу рекомендуется укладывать по периметру отмостки. Я бы предложил следующий пирог: дренаж, послойная засыпка песком с трамбовкой (в местах прохождения труб трамбуем аккуратно), затем укладываем ЭППС и на него плантер гео (у него верхний слой с геотекстилем) с захлестом на стене. Уже на плантер сыпим песок и щебень, и после отмостку. По выступам плантера вода будет уходить, а песок останется на месте, соответственно и брусчатка не просядет.
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Про дренаж "по периметру отмостки",что вы имели ввиду, например, в моем случае она и так по периметру, не очень поняла?
    Песок отделяю от щебня геотекстилем, чтобы фракции не смешивались, и чтобы вода от более крупной фракции щебня легко стекла в песок, а далее в мембрану и дренаж.
    При этом я бы ещё добавила слой геотекстиля после щебня и слой песок, на него бордюр и засыпать меж него тем же песком.
    Кстати, конечно внутри дренажной трубы нет щебня, это я перестаралась)
