1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    А зачем Вам песок отделять от щебня и где конкретно, после ЭППС? Песчано-гравийная смесь - это плотное основание для будущей плитки или брусчатки. Песок, заполняя пространство между щебнем, выполняет функцию уплотнителя. А вы хотите разделить их геотекстилем. Тогда зачем вообще нужен песок поверх ЭППС?
  2. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    желательно утеплять цоколь и отмостку, в противном случае в утеплении мало смысла. Можно видео посмотреть по утеплению технониколвеской экструзией, они как раз описывают Ваш пирог: https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/16
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Еще проанализировала и перерисовала:
    - мембрану немного укоротила в дренажной канавке, чтобы верховодка с грунта (справа от отмостки) также попадала в дренажную трубу
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я обязательно буду утеплять фундамент и отмостку, это видно на рисунке. Спасибо за видео. Кстати, обратила внимание, в их варианте плиты вертикальная и горизонтальная ЭППС не соприкасаются: они сначала укладываю эппс в отмостку, сверху плантер гео с небольшим нахлестом на стену. А вертикальный эппс на фундаменте крепят как раз над этим нахлестом. Мне кажется более надежным, когда плиты эппс идут встык.
    Еще возник вопрос знающим: плиты эппс по длине 1180, у нас фундамент по высоте 800. Жалко отрезать 380 от эппс. А можно ли эппс целиком прикрепить к фундаменту так, чтобы эппс снизу был до низа песчаной подушки? На что это может повлиять? (выделила красным кругом) Утепление цоколя и отмостки_v3.jpg
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не надо нарушать основание фундамента .
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А в чем же нарушение?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При выкапывании и установке утеплителя, песок в основании фундамента может просто осыпаться в нишу созданною вами при выборке грунта под утеплитель, этим можно нарушить подушку под фундаментом .https://www.forumhouse.ru/attachments/4258975/
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    в моем посте 1021 показано, в каком состоянии сейчас находится фундамент и прилегающий грунт. Откапывать придется в любом случае и затем делать обратную засыпку песком и трамбовать, поэтому и возник такой вопрос. Был момент, что подкапывали с одной стороны фундамента ниже подушки, было влажно, песок не осыпался.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Furiya159, выбираете грунт с уклоном под ЭППС, глубже не копаете, там где дренажная труба будет копаете траншею под трубу, то есть между траншеей и фундаментом будет родной грунт, а так получается рубите сук на котором сидите, да и на ЭППС (если будет уклон) песок можно не сыпать .
  10. Legbl4
    Legbl4
    Legbl4
    Господа,
    Прошу критики на мой план отмостки.
    ГВ не найдены на 8 метрах. Грунт средне пучинистый, туго пластичный. Низко агрессивный к бетону.
    Ливневка спрятанная с дожде приемниками. Дожде приемники влезают еле еле. Дренаж и ливневка со смотровыми колодцами.
    Нужен ли тут слой бетона?
    Можно ли делать такую тяжелую отмостку за 1 раз? Не просядет ли?
  11. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    Добрый день! Всю тему не осилил.
    Подскажите. грунт не пучинистый.
    Цоколь дома утеплен оранжевым пеноплексом 5 см, горизонтально также уложен пеноплекс.
    Перед домом утрамбованный песок см 20-25.
    Сейчас хотим отделать цоколь камнем и отмостку тротуарной плиткой.
    1. Какая последовательность: сначала цоколь камнем, потом отмостка?
    2. Какой лучше сделать пирог отмостки? Вынуть грунт до пеноплекса, плёнка, щебень и цементо-песчаная смесь под плитку?
    3. Обязательно ли укладывать дренажную трубу? Участок с уклоном.
    Пожалуйста откомментируйте.
    Прораб говорит, что с нашим грунтом достаточно песка и смеси под плитку. Но ему же там не жить)
  12. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    И ещё вопрос. надо ли оставлять зазор между плиткой и цоколем? Если да, чем его заполнять?
  13. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    @ThereMe, Отмостку обязательно в любом случае делать под уклоном, примерно 5%. Можно на имеющийся ЭППС положить профилированную мембрану, типа плантера, сверху засыпать ПГС и на нее уложить тротуарную плитку. На отмостку ложится большая нагрузка во время осенне-зимнего периода, когда вся вода от осадков с дома попадает на нее. По выступам мембраны вода будет легко уходить, при этом основание для плитки (песок) останется на месте.
  14. ThereMe
    ThereMe
    ThereMe
    Пермь
    @Петруччи, какую плотность плантера? Геотекстиль 150 не подойдет?
    У нас местами глубоко лежит пеноплекс, потому что подняли немного вокруг дома уровень земли. Стоит ли до него откапывать? Или достаточно на глубине 10-20 см уложить плантер под уклоном, сверху песок и потом уже плитку.
  15. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Подскажите как рассчитать расход песка, цемента и щебня для отмостки?
    Дом 8 * 10, ширина отмостки - 1 м, толщина, наверное см 7-10. с учетом того, что призаказе везде пишут цену за куб\метр
