1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, пирог отмостки для дома со столбчатым фундаментом.
    Нужно что-то максимально простое, т. к. планирую делать сам.
    Снизу вверх:
    - грунт
    - геотекстиль
    - песок (выравнивающий слой)
    - ЭППС
    - Planter
    - геотекстиль
    - песчано-гравийная смесь (или цементно-песчаная?)
    - тротуарная плитка
    Дренажную трубу пока не планирую, а хочу отвести воду по Planter'у в траншею, засыпанную щебнем. Сверху траншея со щебнем будет присыпана землёй.
    Имеет ли право на жизнь такой вариант?
    И где должен стоять бордюрный камень? Можно ли его поставить на Planter, как на схеме?
    Также рассматриваю желоб для отвода воды - вместо бордюра.
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Разуклонка делается по грунту (земле)
    Вместо плантекса возьмите геомембрану lpde склейте швы феном дешевле и лучше.
    Геомембрану под Эппс
    Свес плёнки в дренаж но нанакройте щебень гетексом и запустить его с одной стороны под геомембрану с другой подверните на грунт.
    Вместо пгс щебень 20-40 с расклиновкой 5-20
    И будет Вам счастье
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Свес плёнки в дренаж но нанакройте щебень гетексом и запустить его с одной стороны под геомембрану с другой подверните на грунт. Геотеестиль между грунтом песком не нужен (зачем) слой выравнивающий
    Вместо пгс
    Песок15 см геотекс, щебень 20-40 10-15см с расклиновкой 5-20
    И будет Вам счастье
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @zak0001, спасибо.
    Плантер уже куплен, планирую его положить на ЭППС шипами вверх.
    Скорректировал схему по Вашей рекомендации.
    Только не понял, как правильно завернуть дренаж (щебень) в геотекстиль? Правильно нарисовал?
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Плантер под Эппс
    Не надо заворачивать щебень.
    Геотекс выполняет в данном случае функцию фильтра.
    Просто накройте щебень и один край под плантер другой по земле.(если землю над щебнем уберете то просто накроете дренаж геотексом, а сверху засыпете песком,)
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @zak0001, спасибо за помощь.
    Никак не пойму, почему Вы предлагаете положить Плантер под ЭППС?
    Ведь если класть на ЭППС:
    - не будет создаваться лужа под ЭППС;
    - ЭППС будет защищен от влаги и возможного повреждения слоем щебня (в случае если щебень всё-таки смешается с песком).
    Вот официальная инструкция по Плантер ГЕО, и он кладётся на ЭППС:
    https://www.planter.ru/chasnstroy/resheniya/ustroystvootmostki/
    В моём случае простой Плантер, только Геотекстиль будет лежать отдельно, слоем выше.
    Да и в этой ветке на большинстве схем Плантер именно над ЭППС:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13563779/
    https://www.forumhouse.ru/posts/2956521/
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    ЭППС гидротеплоизоляционный материал ему по барабану вода он сам ее отводит это во первых. и вторых, но укладывая его вы не сможете сделать полную гидроизоляцию фундамента есть стыки щелки вода дырку найдет.
    У вас плантекс с геотекстилем? Нет информации какой плотности геотекстиль, но на ощупь 80-120мкм. При обратной отсыпке песка будете трамбовать? не порвете его (геотекстиль) если в песке камень попадет, а ЭППС плотный материал с распределенной нагрузкой, поверх него песочек и трамбуй. Я считаю что водичка должна быть в тепле под утеплителем не будет замерзать.
    Спорить и указывать как делать я не могу это мое мнение и рассуждения мне с ним работать не понравилось.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Нет, у меня без геотекстиля. Положу геотекстиль отдельно, как вы посоветовали - между песком и щебнем. Песок протрамбую немного. По сути получается тот же Плантер Гео, только со слоем песка.
    Я руководствуюсь тем, что ЭППС должен быть защищен. Может быть, и не прав. В любом случае благодарю за помощь! :hello:
    Вот об этом не думал. Но получается, что часть воды уже отведёт сам ЭППС. Ну или она на нём замёрзнет. А на Плантер попадёт совсем немного воды.
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Интересно еще мнение на этот счет, т. к. если продолжать эту мысль, то ЭППС не используют в качестве гидроизоляционного материала по причине того, что это плитный материал, т. е. вода как не склеивай будет просачиваться вниз под ЭППС. Если дом не обогревается, то в принципе утеплитель не спасет от замерзания той воды, которая попадет как на ЭППС, под ЭППС и между! ЭППС. А значит начнет расширяться (возможно, это всё на микроуровне, но всё равно смущает). На мой взгляд, каждый материал должен нести ту функцию для чего он создан, т. е. плантекс следует класть на ЭППС, как многие участники этого форума. По крайней мере, это проверенная зарекомендовавшая себя схема, а экспериментировать за свой счет -сомнительное удовольствие.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Валенсий, а как собираетесь тротуарную плитку укладывать: на бетон? Просто интересно, как она ляжет на щебень?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, воду отведёт плантер, а ЭППС, под плантером, не даст замерзнуть грунту, геотекстиль на плантер кладут, чтобы песок удержать, сам только закончил мягкую отмостку, плантер хороший и крепкий материал, но углы им правильно-надёжно мне так и не получилось сделать, да, уклон под ЭППС лучше создать выбирая грунт, а песка минимум и только для выравнивания .
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вот Вы мне обьясните в принципе в чем разница плантер до эппс и после ...когда он воду отведет
    Важно что бы он её отвел до того как она замерзнет и не попадёт под фундамент.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Геотекстиль на плантер кладут для дренажа воды, а не что бы песок не сползал.
