1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Что плохого если грунт с влагой над плантером замёрзнет ?, да и пусть замерзает, зато под плантером и под утеплителем тепло и сухо - то что фундаменту надо .
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Зачем ввязывать в цепочку пирога отмостки излишние физические процессы, которые будут влиять на эппс, а именно влага (в плюсовую температуру) или замерзшая вода (в минусовую),если это можно исключить в принципе, положив плантер поверх эппс?
  3. Полев
    Полев
    Полев
    Что значит местами лежит ЭППС? Если есть пробелы по периметру, то лучше их тоже утеплить, чтобы в морозы не выдавило. Плантер - профилированная мембрана, она с выступами, сделана специально для отвода воды. После осадков вода обычно постпенно вымывает песчаную подушку под плиткой, и последняя просаживается. Если уложена профилированная мембрана, то вода по ней легко уйдет, а песок останется на месте.
  4. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Абсолютно Вы правы, плантер в отмостке укладывается только поверх ЭППС. Плантер - это профилированная мембрана, на плантер гео поверх шипов есть еще слой геотекстиля, он выполняет дренирующую функцию. Сам по себе плантер не призван гидроизолировать ЭППС или фундамент, его задача максиммально быстро по шипам отвести воду и оставить на месте песок из ПГС под Вашей плиткой. Поэтому, конечно, только поверх ЭППС. Если все же остались сомнения, обратитесь к ним на горячую линию.
  5. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Только в том случае если есть геотекстиль и он термически закреплен на плантере.
    Если вы уложите сами а сверху песочек да еще и трамбонете счастья не будет.
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если плантер без геотекстиля песочек подмоет будет просадка грунта (песок Это тоже грунт)
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Люди добрые !
    У человека плантер без геотекстиля (читайте внимательно) если песок засыпать поверх плантера шипы (предназначены для отвода воды при наличии геотекстиля) сыграют злую шутку с вашим песком (грунт просядет мокрый песок дает усадку водичка утянет его часть за собой).
    Поэтому я бы рекомендовал укладку такого плантера под ЭППС...
    Перестаньте писать чужие мысли и слова имейте свое мнение и обоснование.
    ЭППС не боится ни воды ни мороза он создан лежать в земле и не гнить, не надо его защищать лучшая защита ЭППС отсутствие Солнца.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, я спросил (см.выше), что плохого если грунт с влагой замерзнет над плантером?, про остальное я не спрашивал .
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы рассматривайте проблему со всех сторон не только со стороны пучения (замерзания)
    Я же говорю подмоет его без геотекстиля...
    Песок не пучинистый грунт но усаживается при наличии воды его надо хорошо трамбовать (уплотнять) во влажном состоянии, с плантером это будет трудно сделать так как шипы не дадут соответственно между шипами песок будет не утрамбован,
  11. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Доброго времени суток. Ответьте на вопрос дилетанта. Собираюсь утеплить отмостки и заодно цоколь дома. Дом из бревна, фундамент фбс блоки, цоколь 0,5 метра красного кирпича. Собственно хотел узнать надо ли штукатурить цоколь перед нанесением эппс для выравнивания поверхности?
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за мнения, но вы меня окончательно запутали. :faq:
    В последней версии моей схемы пирог такой снизу вверх: песок - ЭППС - Плантер - песок - геотекстиль - засыпка.
    Будет работать или песок с Плантера утечёт?
    Что получается, для отмостки только Гео предназначен?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песок над Плантером удалите как класс, засыпайте сразу щебнем.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. В этом случае сверху на щебень - геотекстиль - песок (или цементно-песчаная смесь) - тротуарная плитка?
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    [QUOTEТротуарка будетей, post: 16614447, member: 217752"]Спасибо. В этом случае сверху на щебень - геотекстиль - песок (или цементно-песчаная смесь) - тротуарная плитка?[/QUOTE]
    Вы же тротуарку будете дожить?
    Тромбануть не забудьте щебень.) Что бы плантекс порвать
