1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Насколько неровный цоколь? Если до2 см, можно просто сгладить неровности и лучше клеем для кафеля Эппс приклейте на пену и задюбелите. А вообще швы кирпича лучше забить кафельным клеем, для успокоения совести.
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    [QUOTE="Dimastik25, post: 16612917, member: Песок над Плантером удалите как класс, засыпайте сразу щебнем.[/QUOTE]
    Только в том случае если щебень верхний и последний слой отмостки)..
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мда...тема перешла в класс непонятных...
    Производители видимо зря трудились со своими стандартными схемами и рекомендациями. И многолетний опыт форумчан уже не в фаворе. Я даже уже боюсь тут что-либо спрашивать.
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да все у них (производителей) нормально. Если плантекс гео то его можно устанавливать по верх ЭППС далее песок геотекстиль, щебень и т. д. Либо без геотекстиля, но щебень как завершающий слой мягкой отмостки Если плантекс простой то ставить его с верху опасно, пупырышки сделаны для отвода воды, положите вы его под ЭППС и все в чем проблема то из мухи слона не надо делать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы же тротуарку будете дожить?
    Тромбануть не забудьте щебень.) Что бы плантекс порвать[/QUOTE]
    Вы Плантер в руках держали? Рвать его пробовали?
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    К сожалению да... На разрыв вопросов нет не порвать но острым камешком не вопрос...
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Проблема лишь в том, что Ваше предложение противоречит опыту многих форумчан, которые применяли плантекс (без геотекстиля) именно сверху ЭППС. И слой песка на плантекс, как раз и защищает его от разрывов. Затем геотекстиль, который не даст "сползать" песку с плантекса и далее - щебень или пгс. Возможно, и у вас есть какие-либо фотографии или отзывы владельцев такого пирога отмостки, который предлагаете Вы, интересно посмотреть.
  8. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Все же, конечно, каждый должен делать так, как считает нужным, мы просто здесь высказываем свое мнение.
  9. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Можно, конечно положить плантер и под ЭППС, но не нужно. Для чего он там, какую он функцию выполняет под ЭППС в отмостке? Это же не гидроизоляционная пленка, не баннер и т. д. В дорожках, площадках и отмостках он применяется для отвода воды. На него укладывается ПГС и на смесь сажается тротураная плитка. Вы сами сталкивались с ним?
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Это ещё по каким таким причинам? Вымоет? Выдует? Сползёт?
    А как же всегда делали именно на гидроизол, в нашем случае планер, сыпали песок, а потом щебень и ничего.
    Сколько людей столько мнений, по мне так вообще бред сивой кобыли приклеенный геотекстиль в мембране. Этот геотекстиль песком так придавит, что его наличие никакого эффекта дополнительного не даст. А вот денег надо отдать лишник.
    Себе делаю как считаю нужным почитав кучу инфы.
  13. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Если перепады на поверхности более 10 мм, то ее нужно выровнять специальными составами, гидроизолировать и только потом приклеивать плиты теплоизоляции. Если оставить неровности, то в этих полостях и воздух гулять будет, и влага скапливаться будет. А так ту же технониколевскую экструзию прекрасно клеить на их же клей-пену, у нее хороший выход. Саму отмостку необходимо делать под уклоном, примерно 5%: сыпим послойно песок с трамбовкой, экструзия и затем можно залить стяжку.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какой смысл гидроизолировать под ЭППС?
  15. Charlam
    Charlam
    Charlam
    Всем доброго времени суток!
    Помогите определиться с отмосткой в моём случае! Имеем участок со склоном и часть дома (пристрой 8х3) вдоль которой нужно сделать отмостку. Нижняя половина стоит на бетонном цоколе, верхняя часть на ленточном фундаменте!
    Хочу сделать утепленной, вроде всё понятно как делать, но смущает справа высокий уровень земли!
    На поиложенных фото схемы с торца и сбоку, чтоб было видно уровень земли и само фото места под отмостку.
