1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Коллеги, помогите определиться!
    Московская область, суглинки, угв высокий. Хочу отмостку, варианты:
    1) бетонная - снизу вверх
    - трамбуем грунт с уклоном
    - ЭППС 50 на 1,2 от цоколя
    - Гидроизоляция
    - песок
    - геотектиль
    - щебень
    - лотки водоприемные
    - армирование и бетон.
    Вопросы по этому варианту:
    - какая гидроизоляция? обычная пленка или стеклоизол какой?
    - не будет ли в таком варианте заходить вода под гидроизоляцию с противоположной от цоколя стороны?
    2) Мягкая (в будущем с брусчаткой) - снизу-вверх:
    - плантер гео
    - песок
    - геотекстиль
    - лотки
    - щебень
    - как я понимаю в этом варианте надо ставить бордюрный камень, что бы песок и щебень не размыло, а как в таком случае вода по плантеру будет уходить за пределы отмостки? не будет ли бордюр этому мешать?
    - нужны ли лотки в этом случае? есть кольцевой дренаж вокруг дома на 1-1,2 метра от дома (глубина 80 см), по плантеру воду можно направить в него. Или это лишний раз наводнит дренаж? и лучше сделать с лотками?
    Ломаю голову уже не первую неделю, никак не могу определиться.
  2. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    На одобрение мой план пирога утепленной отмостки шириной 120 см (будет использоваться в качестве дорожки):
    1. Песок трамбованный
    2. ЭППС 10 см
    3. Пленка полиэтиленовая
    4. Металлическая сетка 10х10
    5. Бетонная стяжка 10 см (уклон 2 см на 1м) с деформационными швами каждые 2 -2,5 м. (в качестве деформационных швов планируется куски ЭППС минимальной толщины)
    6. Покрытие на стяжку (брусчатка или плитка)
    Вопросы:
    1. Необходимо ли делать уклон при укладке ЭППС или достаточно будет при формировании опалубки под бетон?
    2. Необходимо ли что-либо укладывать между ЭППС и песком (геоткань, полиэтилен)?
    3. Нужно ли укладывать армирующею сетку в местах пересечения деформационных швов, или получается что каждые 2-2,5 м не связанные между собой бетонные плиты?
    4. На сколько разумный вариант укладки брусчатки на бетонное основание, получается что вода будет просачиваться между брусчаткой и скапливаться на бетонном основании? Кладут ли вообще брусчатку на бетонное основание?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. я бы сделал. ещё на стадии песчаной подушки
    2. не вижу смысла. ну если только полиэтилен, в качестве перестраховки и от лишних денег (не великих)
    3. кладут. по уклону будет уходить за отмостку.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я песком не увлекался бы, просто минимум выравнивающий слой песка, чтобы ЭППС не бухтил, а то можно влагу не отвести, а притянуть, ЭППС можно прямо на песок .
  5. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Как это возможно, как физик ядерщик, физику ядержику объясните. Сверху 150см плёнки лежит.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А зачем воде идти через плёнку, она (вода) стечёт с плёнки пропитает грунт и пойдёт куда легче ей сочится - в песок, а если затяжные-осенние дожди и земля пропитана влагой и нет возможности влаге быстро уйти - пропитаться в глубину грунта, зачем устраивать искусственно бассейны, просто если грунт родной и сделана отмостка на 1.2м, то влага может просто не дойти до фундамента, а уйдёт в недра грунта .
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Я понял, я видимо не сразу догнал тот факт, что отсетствует дренаж в этом варианте. Я по привычке своей отмостки подумал, что дренаж по умолчанию.
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Axe25,
    Если говорить о бетонной отмостке, то вполне можно и упростить: песчаная подушка (послойная засыпка с трамбовкой), на песчаное основание укладываем технониколевскую экструзию, в принципе на этом этапе можно армировать и заливать. Геотекстиль, щебень и песок после ЭППС актуальны скорее для мягкой отмостки. Отмостку бетонную и мягкую (в принципе любую) делаем обязательно под уклоном по крайней мере около 5%.
  9. HotIce
    HotIce
    HotIce
    А в сеже, при подготовке опалубки под бетонирование отмостки, нужно ли укладывать армирующею сетку в местах пересечения деформационных швов, или получается что каждые 2-2,5 м не связанные между собой бетонные плиты получаются?
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Полиэтилен через пару лет умрет...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    чёрный не умрёт. (лежит уже 3 года, как новенький)
    п. с. и хрен бы с ним. Он там всё равно не нужен
  12. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Вроде как в земле, без воздействия солнечного света, пленка разлагается десятилетиями. В связи с этим и считается что полиэтилен наносит огромный ущерб природе!
  13. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Подскажите деформационные швы в бетонной отмостке обязательно делать именно на угла дома, по диагонали или допускается полностью забетонировать углы а швы сделать до угла и после угла?
    У меня со стороны цоколя приклеена дренажная мембрана, пупырышками наружу! Вопрос, необходимо ли в этом случае, со стороны цоколя делать компенсационные швы по мембране (например оргалитом) для скольжения отмостки? Если без них, опасаюсь что бетон будет плотно прилегать к мембране и при возможном движении сорвет ее.
  14. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    А есть фото
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот www.forumhouse.ru/threads/307599/page-8 здесь описание, верхний слой отмостки временно засыпан щебнем, после кладки лицевого кирпича (весной) буду укладывать плитку или залью бетоном -пока не определился с верхним слоем отмостки .
