1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Спасибо за фото/хочу делать так же, есть вопросы вы плантер когда клали на отмостку делали загиб /нахлестчтобы не порвался (в пирогах рисуют), вопрос2: плантер на цоколе а дальше что делать планируете. вопрос 3 блоки какие?, вопрос 4 кирпич будете делать привязывая к блокам без утепления (я хочу блок+базальтовые плиты и кирпич одновременно делать). Спасибо) если не задолбал)
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rhskcjd, отвечу в своей теме, а то здесь заругают ...
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    От холода превращается в труху
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Главная → Статьи
    Основные характеристики пленки ПВХ
    Пленка ПВХ обладает следующими характеристиками:
    — удельный вес 180-320 г на 1 м2;
    — толщина — 0,15-0,35 мм;
    — коэффициент звукопоглощения — 0,4;
    — максимальное давление — 1000 Па;
    — предел прочности при растяжении — 30 Н;
    — коэффициент светопоглощения — от 30 до 95%;
    — огнестойкость;
    — при температуре ниже 0 °С становится хрупкой;
    — при температуре ниже 40 °С начинает разрушаться;
    — теплостойкость;
    — материал сохраняет прочность до 90 °С
    Это тому кто баннеры любит использовать в отмостке.
  5. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Мужики проконсультируйте в утепленной отмостке возможно залить бетон прям на полиэтиленовую пленку по утеплителю? Под утеплителем пирог из щебня (200мм) и песка (150-200мм). по периметру идет дренаж. По высоте немного не получается сверху утеплителя сыпать еще песок.
    И подскажите какая минимальная толщина бетонной отмостки?
  6. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Krutogor, если в отмостке ЭППС, то можно и залить сразу стяжку, по толщине рекомендовал бы 8-10 см.
  7. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Cesarium, да утеплитель ЭППС. Просто везде где читал пирог идет со слоем песка по утеплителю и сверху уже бетон. Вот и спрашиваю что может случиться если залить бетон прям на утеплитель по пленке.
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Ничего не случится, армируйте и заливайте. Песок или ПГС на ЭППС актуальны скорее для мягкой отмостки, в Вашем случае я бы не волновался.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А я тут растерялся весь. На какую глубину лучше закапывать ЭППС в отмостку. В смысле что лучше - выше или глубже расположить его в пироге?
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Лучше шире
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  12. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Евгений 57, я насколько понял смысл теплой отмостки - это создание теплого контура от дома (фундамента) на ширину отмостки. При этом на утеплитель отмостки я еще сверху ставлю плиты ЭППС на фундамент - цоколь, тем самым закрывая контур утеплителем.
    А в пироге ЭППС нужно размещать согласно схемы. Глубоко его закапывать смысла нет. Обычно его кладут сразу под верхний лицевой слой отмостки под слоем песка 5-10см. У меня получается сразу под бетонную отмостку.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Обычно его не кладут :)]
    Я знаю смысл ТО и т. д. Меня интересует конкретный узкий вопрос - глубина. Если не заливать бетоном, то 10см от поверхности - велика вероятность повреждения.
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Повреждения от чего? и чего?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    От любой опоры на отмостку.
    Вопрос вроде о ЭППС веду, а Вы о чём отвечаете?
