1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Сейчас монтирую ЭППС в отмостку. По нему спокойно ходит 2 здоровых мужика и ему ничего не становиться... Если его сверху накрыть полиэтиленом, песком и сверху еще финишным слоем (бетон, брусчатка, щебень, асфальт, растительный грунт) - то можно камазом ездить ничего ЭППСу не будет...
  2. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Многое зависит от грунта, если он не пучинистый, то можно делать выимку 20-30 см. В основание положить песчаную подушку с послойным трамбованием, на нее ЭППС. Если Вы не планируете заливать стяжку, то на ЭППС можно уложить ПГС и затем плитку или засыпать землей и засеять газон.
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    А лесА если что потом на отмостку можно устанавливать?
    а если пучинистый? Планирую снимать 20см, ЭППС, возможно плантер, песок, щебень.
  4. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Можно и 20 см снимать, возможно у вас там песок, вы его просто выравниваете, затем ЭППС, плантер песок и щебень. Все зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях важно вокруг дома уложить дренаж и потом пирог утепленной отмостки, иначе схема не будет в полной мере работать. Если пучинистый грунт, то выимку делаем поглубже: 30-40 см, тогда и песчаная подушка 15-20 см.
  5. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
  6. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @МикаВ, я про камаз говорю в прямом смысле
  7. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    А чем крепить плантер к вертикальному ЭППС?
  8. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Проштудировал форум. Думаю делать так: выемка грунта (чернозём) -45см на ширину 120см. Выравниваю основание под отмостку с уклоном 5%. Цоколь (кирпичный) заштукатурил ЦПС в виду наличия крупных перепадов до 7см. Далее приклеиваю на цоколь ЭППС 10см с помощью пены ТН. Далее сбоку от цокольного утеплителя укладываю ЭППС 5см на выровненный грунт. ЭППС URSA со ступенькой и соединяется вполне плотно, но думаю ещё положить гидроизоляцию под отмостку. В качестве гидроизоляции планирую использовать баннер бу. Плантер от технониколя выходит довольно накладно. Внимание вопрос: чем можно приклеить надёжно баннер к цокольному ЭППС?
    И ещё по пирогу: после гидроизоляции щебень 20-40 с расклинцовкой 5-20, отсев и брусчатка. Нужно ли щебень заворачивать сбоку в геотекстиль? Или более бюджетный вариант после гидроизоляции: песок 30см с послойной трамбовкой и через геотекстиль щебень гранитный фр. 5-20 8-10см (имеется в наличии). Дренажки нет.
  9. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Всем привет, вроде определился с отмосткой, будет бетонная. осталось пару уточнений:
    пирог снизу-вверх:
    1) грунт
    2) Пеноплекс
    3) гидроизоляция
    4) ПГС где то 5-10 см (подсыпка для выравнивания и создание уклона)
    5) бетон с армированием и уклоном.
    Пеноплекс решил первым класть, так как чем ниже, тем эффективней.
    Не могу определиться с гидроизоляцией, что выбрать из недорогого? Пленка и банер мне кажется не долговечными, хотел гидроизол, но написано что срок службы его 8 лет (но это на кровле). Мембраны дорогие, что посоветуете?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    обоснуйте плизз
  11. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Плантер крепится к ЭППС механическим способом, есть специальные крепления. Плантер кстати не гидроизоляция, он эффективно отводит воду по своим выступам, не дает плитке просесть со временем. По пирогу хотел бы еще заметить, что нет смысла разделять песок и щебень геотекстилем перед плиткой. Пирог выглядит так: щебень просыпаем песком и укладываем плитку на смесь. Разделение же этих слоев может быть даже вредным. Для примера, давайте представим, что машина проезжает по куче щебня и в следующий раз щебень просыпем песком, он заполнит пустоты и основание будет более прочным и проезжать по такой поверхности гораздо проще. Так и с отмосткой, не нужно разделять слои песка и щебня, они должны быть смешаны. Это, безусловно, моя точка зрения, каждый уже выбирает сам)
  12. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Уклон (небольшой, примерно 5%) важно сформировать сразу, то есть ЭППС в отмостке уже лежит под уклоном.
  13. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Ранее кто-то выкладывал тесты владимирской компании "мегалит" кажется, если им верить, то пеноплекс надо закладывать на глубину 30 см вроде, а ширины 60 вполне достаточно для Мск.
  14. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо, а то сомневался. а 5% не много? это с метра 5 см. Думаю 2 см достаточно.
  15. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    А про гидроизоляцию что скажете? И можно ли бетон класть сразу на гидроизоляцию?
