1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Еще как надо, как раз по этой причине песок уйдет в щебень образуется пустоты под плиткой, и плитка начнет "гулять".
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    5% Вы что кровлю делаете? Альфа профиль производитель дренажных систем рекомендует 0,5% на метр.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вы разделяете песок и щебень, а не щебень и песок.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я использовал жидкие гвозди для пенополистирола, предварительно содрав железной щёткой верхний гладкий слой с ЭППС. 3 года уже держится...
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Для чего именно ? Для дренажки может и хватит, а вот для отмостки ИМХО маловато, да и велика вероятность, что такой угол уйдёт при засыпке.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    :no:
    Только механически
  7. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Не надо?
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Я отвечал на сообщение, в котором предлагалось положить песок, сверху геотекстиль на него щебень и потом плитка. На голую щебенку я не рекомендовал бы укладывать плитку. В СНиП Благоустройство территорий щебень идет в качестве самого первого слоя, а песок - завершающий слой, но не наоборот. Если уж и разделять, то я бы понял тогда такой вариант щебень-геотекстиль-песок-плитка. Хотя по мне, так нормальный пирог под тротуарную плитку: плантер-геотекстиль-ПГС-плитка.
  9. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Я вообще за применение ПГС в случае с уклакдой плитки.
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Стр 74 описание пвх
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да ну...
    На дорожках садовых ещё куда не шло
  12. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Почитал :(
    Есть альтернативы плантера в качестве гидроизоляции с адекватной ценой :faq:
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Ldpe мембрана или плёнка для прудов
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Угу. И стоимость практически такая же.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да нет в итоге с обработкой углов, стыком а не нахлестом и т. д. дешевле плантера на 20-30%
    Ваше то предложение...
