1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Mikl6566, совсем недавно здесь развернулась острая дискуссия. Но все же хочу еще раз высказать свою точку зрению. Не корректно сравнивать профилированную мембрану и баннер. Тот же плантер, это дренажная мембрана. Она не гидроизолирует поверхность, ее укладывают поверх утеплителя, чтобы она эффективно отводила воду от фундамента. Именно это основная функция плантера в отмостке.
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Отмостку буду делать на 1.2 м (на длину листа эппс -30мм), от дренажа отказался...Засыплю карьерным песком, утрамбую виброплитой, сделаю ливнёвку и снова подсыплю песок, далее брусчатку.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сегодня на базе видел ооочень похожее полотно. Тканая геоткань. Только ценник в три раза дороже :)
    п. с. четвёртые сутки держит лужу воды. Делаю ИМХО вывод - её и применять с уклоном. 20руб.м2:super:
    И крышу на зиму ею затяну.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Хочу временно утеплять отмостку, разложить эппс вокруг дома и прикрепить на цоколь, как избежать попадания под ЭППС воды, при дождях или весной при таянии снега, если вода под него попадет, то что он есть что его нет получается, накрывать чем лучше? Грунт снимать не буду пока. Не успеваю не по времени не по финансам.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Основная задача ЭППС - утепление (защита от промерзания). Если он есть, то он есть, не зависимо от воды
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я правильно понимаю, что если я его даже просто вокруг разложу и под него затечет вода то все равно он будет работать и не даст промерзнуть земле?
    Просто где то не ровности на земле в любом случае есть, уклон, вода попадет как не крути без формирования ровной поверхности под ним.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Правильно. Он не напитывает влагу и в принципе даже в луже будет работать
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Эппс работает всегда, он утепляет, соответственно больше шансов на то что вода под фундаментом не замерзнет. А лучше сверху положите плотную пленку с заходом на цоколь и закрепите от ветра, меньше воды будет.
  9. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Antonmukhachev что за альтернатива? Расскажите или дайте почитать пжл.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А вы снизу по этой луже постучите...для проверки.
    ИМХО смысла в таком утеплении по грунту особого нет. Ровно уложить не получится, а значит будут мостики холода, что при неудачном стечении обстоятельств наоборот может привести к худшему результату, чем если бы вообще не утепляли из-за неравномерности морозного пучения грунта.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я задумывался об этом, уточняю. Как посоветуете быть? Как утеплить тогда временно отмостку? Может разложить ЭППС и накрыть пленкой с запасом по всем сторонам, что ели вода от дождей, останется на пленке, а не уйдет под ЭППС. Тут же ведь главное что бы вода не успела замерзнуть около фундамента.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    стучал. всё замечательно
    Ровно уложить элементарно. Ведро песка в помощь на погонный метр
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Главное, чтоб промерзания не было в глубину. Корка льда фундамент не разрушит. Дом закрыт? Отапливается? Какой фундамент?
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    ЭППС уложить думаю стоит. Лучше постараться поровнее. Технический ПЭ 200 микрон, уложенный свехру, "прожил" с августа по июнь. Потом начал рватся от незначительных нагрузок. Все на собственом опыте. Отмостке в таком состоянии придется пережить и эту зиму. У меня ПЭ укрыт еще и цоколь. Он закрывает ЭППС цоколя от ультрафиолета. Тоже в июне менял с солнечных сторон. С теневой еще пока жив.
    Еще надо предусмотреть меры что бы ни пленку ни ЭППС не сдуло сильным ветром.
    Ветер умудрялся вытянуть пленку завернутую под ЭППС и слегка писыпанную землей.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не берите ПЭ обычный. Берите чёрный. Отлично лежит под солнцем. Год - вообще без проблем.
