1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Совсем не факт. Мы же не знаем, что там вокруг фундамента у @DolphinLK, может там проще выравнять грунт, срыв лишнее и не забыв сделать уклон от дома. А может там бугры по полметра...
    P. S. Мне вот вообще интересно, зачем это нужно, раскидывать ЭППС вокруг дома?
    По мне, так это надо только если накосячили с фундаментом с самого начала.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может проще срыть. В любом случае это не сложно и не долго. ЭППС предотвращает промерзание грунта и как следствие - вспучивания под лентой. Может и нет смысла при некоторых условиях подготовки под лентой, свойств грунта или типа фундамента. Но минуса от ЭППС по отмостке я не вижу в любом варианте.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Но ИМХО, если он уложен как положено, а не просто так, чтобы было.
    Тем более непонятен вариант :
    :faq:
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Дом с окнами с дверями, крышей. Фундамент гибрит лента со сваями. Но в эту зиму отапливаться не будет. До холодов хочу успеть утеплить полы первого этажа.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А пленка у Вас обычная, как для теплиц?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вокруг дома, почти все ровно, когда убирали глину от фундамента, оставляли ровную поверхность.
    ЭППС раскидываю вокруг для снятия пучения, Как Вы правильно подметили именно из-за косяков с фундаментом. Плохо проармировали, и еще и на сваи воткнули ленту.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пластиковыми дюпелями прекрепить к цоколю ЭППС как это делают а саму отмоску друг к другу проклеить скотчем и накрыть каким нибуть материалом. Временное, потому что нет бюджета в этом сезоне залить сверху бетоном.
  8. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Брал серый технический. Возможно, черный держится дольше. Но, скорее всего зависит не от цвета, а от сырья используемого для производства.
    Я на углы фундамента еще крепил черный пэ от упаковки. Да, он вообще без изменений на этот срок. Но, он и по качеству абсолютно другой изначально. Предполагаю, что такой дороже.
  9. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Темно серого цвета.
  10. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Листы ЭППС на отмостке я между собой не крепил. Зачем? Нет смысла.
  11. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Каша в голове после прочтения всей ветки. Ответьте пожалуйста, гидроизоляция укладывается в самый низ пирога отмостки с нахлестом на фундамент или поверх слоя эппс?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Будете заливать бетоном отмоску или мягкую делать?
  13. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Озвучьте пожалуйста оба варианта.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если Вы хотите отмостку мягкую под плитку или брусчатку то пленка обязательна так же как и дренажная труба на которую пленка будет заходить, отводить воду, если бетонная отмостка то нет
  15. StepaV
    StepaV
    StepaV
    Это понятно. а где она должна быть? На каком уровне пирога так сказать?
