1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Нужно ли делать демпфер между отмосткой и цоколкм, не привязывать её жёстко к нему?
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Сейчас гидроизолирую и утепляю ППУ фундамент (ФБС) 2 м от земли, по всему периметру откапываем поэтапно.
    После хочу сделать теплую отмостку, земли у нас сплошной на 12 м песок.
    ППУ наношу в две толщины - 5 см до отмостки и 8 см цоколь.
    Под отмостку положу плиту ЭППС на 1,2 м; поверх гидроизоляция и стяжка 20 см со строительной сеткой и арматурой.
    Старая отмостка была без арматуры и не трескалась.
    Толщину 20 см выбрал потому, что осталось много колотого бетона от старой отмостки - хочу использовать как наполнитель.
    После отмостку выложу плиткой уличной в виде гальки.
    Как думаете будет нормально?
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем дня.
    Начал прорабатывать конструкцию своей будущей отмостки (будем делать её в августе-сентябре). Хочу сделать гибкую подземную отмостку с утеплением. Покритикуйте, пожалуйста, мой первый набросок:
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Читаю темы про теплые отмостки..
    Фундамент у меня ленточно свайный. Высота 1 м = пополам выше и ниже уровня земли. Сваи на разной глубине. Грунт глина со щебнем далее от 0.7-0.9 м - каменистый известняк. На 2м - сухо.
    Имею такие вопросы ответов на которые пока не видела.
    1. Фундамент снаружи покрываю мастикой. нужен ли пенетрон и покрытие изнутри.
    2. Нужно ли по фундаменту (после мастики) пустить п/э пленка (или рубероид)?
    3. Нужна ли эта пленка по отсыпке основания внутреннего (между лентами фундамента) - сейчас оно выровнено щебенкой - примерно 100 мм
    4. Главный вопрос. Все твердят про отсыпку и уплотнение песком того и сего. Каким песком? речным? Крупным с галькой? Мелким? Или отсевом? Мне кажется для уплотнения (по верху) отмостки идеально подходит именно отсев - по нему бетонит (тротуарный камень), который опять затереть отсевом. Получится лучше чем бетоном, и красивее и вода стекает не хуже.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А че, нормально. Только ЭППС не 100, а 120 см., а на фундаменте не 40, а 60 см. и лучше ниже уровня горизонтального ЭППС, как бы перекрывая его -/. ЭППС желательно не 5, а 10 см. .
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, я знаю, что 120 - стандарт ширины листа ЭППС. Но тогда может не хватить ширины рулона профмембраны на укрытие всей конструкции. Хотя, если 120 + 40 = 160, останется ещё 30-40 см. Может и хватит на канавку по периметру.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Про песок ответит кто-нибудь? Какой песок употреблять для отсыпки отсмостки: отсев, речной крупный, мелкий, с галькой?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Я лично не знаю. Тоже интересно. Предполагал самый простой использовать: либо строительный, либо халявный после просеивания.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мембрана шириной два метра, почему не хватит :faq: ?
    Любой без камней. Я сыпал речной крупный и остатки мелкого карьерного ни какой разницы, а если плохо утрамбовывается сыпаните пару лопат земли или суглинка .
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    На отмастке не делали отделяющие швы, все лили одним пластом? не треснет ли
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Швы не делал.
    Я не лил, у меня там плитка, песок, геотекстиль, щебень и т. д
  12. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
    Вот и прошел мой первый этап теплой отмостки, столкнулся с большой проблемой в приобретение материала, оказывается в Челябинске торгуют только тем материалам который долго не залеживается, поэтому приобрести геоткань и профильную мембрану мне не удалось. На фирмах был один ответ привезти мы можем, но надо заказывать очень много. Так что смотрите что получилось: DSC02225.JPG DSC02254.JPG DSC02285.JPG DSC02297.JPG DSC02305.JPG DSC02334.JPG DSC02346.JPG
  13. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :super:. А на фундаменте ЭППС будет ?
  15. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
    У меня фундамент из блоков, на фото видно что ЭППС приклеен на пену к фундаменту и раскреплен досками, и на заметку: ЭППС к техноэласту клеится на пену без проблем.
