1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Подскажите пожалуйста, можно ли залить бетонную отмоску только на слой песка, т. е. слой песка, эппс, бетон. Или обязательно слой песка, слой щебня, эппс, бетон? Или как все же правильно?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я буду лить... пирог слой песка для создания наклона, ЭППС, армирование и бетон.
  3. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Вот у меня строители тоже так собираются...
    Значит я такой не один
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Здравствуйте. Живу в деревне. Интернет медленный и с телефона. Что мог-нашел. Но остались вопросы. Финансы подвели, но утеплить фундамент надо, так как ребенок в доме, а зимой пол холодный.
    Пока выкопал траншею шириной и глубиной 700 мм. Фундамент мелкозаглубленный - 400 мм над землей и в земле 400-500 мм. Вот хочу пенополистирол вертикально на весь фундамент - 800 мм и 600 горизонтально. Есть песок 15 тонн речной и эппс. Как на зиму оставить утепленую траншею и подготовить пирог, чтобы весной, при таянии снега, возобновить монтаж отмостки и не выгребать воду из траншеи? Планирую брусчатку. Надеюсь, понятно написал. Спасибо
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Jantar, а у Вас какие грунты и уровень грунтовых вод?
  6. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Извините, забыл написать. Суглинок типичный и уровень не знаю. Но недавно бурил на участке на 2 метра. Воды не было. Я думаю, невысокий уровень
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    я так понял- траншея у Вас ниже уровня фундамента?
    Мне кажется танцев с бубнами устраивать Вам не надо. Не будет там воды по весне. ИМХО
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Да. Я выкопал ниже фундамента на песчаную подушку, примерно на 25 см ниже. У меня дождь прошел и уже лужи были, а тут сугробы. Если вы правы, то тогда какой сейчас пирог делать? Планирую 25 см утпамбованного песка. Потом 50 мм эппс. Затем еще 15 см песка и так оставить. А весной геотекстиль-15 см щебня-геотекстиль-10 см песка. Получится уровень пирога с землей. Потом поребрик выше уровня на толщину брусчатки и брусчатку. Все верно? Поправьте пожалуйста
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не буду поправлять. (может кто ещё поправит, а мне нравится) Ну если только дренаж правильный организовать...вокруг всего
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо. Куплю желоба под брусчатку по бокам, а сам участок под уклоном. Вода быстро уходит. Стоять не будет
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Подскажите плиз. Вокруг дома сейчас укладываю ЭППС на 1,2 м от фундамента. Но воду пока уводить некуда, ЭППС будет лежать просто прижатая доской или землей (временная мера, на одну зиму), если сделать вокруг еще канавку для воды что бы туда стекала, это будет нормально? Мне избежать попадания воды под ЭППС хочется... Или наоборот это поспособствует попаданию воды под ЭППС и ее просачиванию к фундаменту.
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Форумчане, добрый день. Кто нибудь делал отмостку и утепление цоколя, на подвесном ростверке?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    буду делать. а в чём проблема?
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Проблема в сваях под террасой, там большой разбег, что делать каркасом под эппс? ЦСП? Не будет ли ломать...И думаю, не снимать песок, а сделать пирог и отсыпать до ростверка 40см. Покритикуйте.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    упс. у меня не так высоко. Я ЦСП вообще не люблю, но говорят он сейчас стал не плохого качества и не деформируется...Я бы досыпал до ростверка, если возможно (у меня он местами вообще заглублен)
