1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты по утепленной отмостке, нужна помощь.
    Почти построил одноэтажный дом (Ростовская область), сейчас делают крышу.
    На зиму хочу утеплить цоколь и отмостку чтобы не промерзала и отводила воду от фундамента.
    Т. е. уложить утеплитель и засыпать углубление, а планировку участка и брусчатку делать весной.
    Весной после сильных дождей вода в районе фундамента задерживалась из-за того что грунт ниже 0,5 метра - глина. На глубине 1 м вода могла задержаться на 1-2 месяца.
    Техническое подполье высотой 0,5 метра, начинается на текущем уровне земли вокруг дома, поверхность покрыта песком и полиэтиленом.
    Фундамент - заглубленная на глубину промерзания монолитная лента без гидроизоляции из бетона W6.
    В проекте дома мне нарисовали следующий чертеж:
    При устройстве фундамента грунт вокруг него сняли глубиной на 30 см шириной на 0,5 метра.
    Прораб в теплых отмостках не специалист, поэтому надежда на форум. Вопросы:
    1) стоит заниматься сейчас отмосткой или отложить до весны?
    2) В каком порядке и какие выполнить работы?
    - убрать мусор и выровнять песком поверхность земли с уклоном
    - уложить 4-5 см ЭППС шириной 60 см (чтобы уменьшить объем земляных работ)
    - уложить сверху гидроизоляцию? какую?
    - утеплить цоколь ЭППС, закрепив его на пену или дюбели? потом хочу приклеить на пену панели из искуственного камня
    - а дальше чем засыпать ЭППС на отмостке? песок, щебень или ПГС?
    Заранее благодарен.
  2. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Уважаемые товарищи, пожалуйста дайте совет новечку. У меня свайно-ростверковый фундамент, сделали бетонную отмостку, но делали горе-строители которые даже и не в курсе про утепленёие и прочее, тобишь сделали просто подушку песчанную, отсыпали щебнем и в путь. Теперь не могу понять можно ли мне утеплять цоколь? Или все без надежно? (
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А нужно?
    Инфы мало
  4. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Artemiy88, конечно, хотелось бы больше информации по Вашему фундаменту. Но вообще при таком типе фундамента отмостка - это скорее декоративный элемент. Зачем Вам ее утеплять?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Этим летом сами делали "теплую" отмостку мелкозаглубленной ленты под срубом. Чтобы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/335790/page-117 там итог и выше в той теме весь процесс с "проектной" картинкой и фотоиллюстрациями поэтапной реализации
  6. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
  7. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Вот побольше инфо)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Отнюдь. Ровно столько - сколько было. Что за ростверком? Просто подпол? Если так- не надо ничего. (можно утеплить, но смысла в этом не много)
  9. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Просто подпол. ростверк не заглублен. не будет большого толка от утепления?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если Вы не собираетесь разводить плесень, то больше толка нет. Не надо
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите утепляю цоколь и отмостку, но вот встал вопрос имеем 2 веранды, одно крыльцо спереди, и с задней стороны дома еще большую террасу 6,5 на 3.5 м. Вопрос в чем, по внешней стороне я все закрою, а как быть под верандами, они открыты. Нужно внутри них делать утепления цоколя по несущим стенам или нет? Прокладывать землю утеплителем внутри фундамента веранд. План прикрепил.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос по утеплению цоколя и отмостки. Если продухи оставлять открытыми, на зиму, дом будет топиться. Не буде ли грунт под домом все равно промерзать? так как будет идти сквозняк в продухи. И будет ли эффект от утепленной отмостки в этом случае?
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    в шубе дырок наковыряйте и на мороз выйдете, тоже самое будет:)], местами тепло, местами холодно, тепловой баланс вам только спецы могут посчитать, за кругленькую сумму, а оно Вам надо?, проще заткнуть и не переживать, либо экспериментальным путем... опять же снег если закроет продухи условия изменятся
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    У меня тот же вопрос. Подскажите, нужно ли под открытым крыльцом (террасой) делать утепление, если оно сделано по внешнему контуру всего дома?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос об открытых продухах в том, что бы сохранить и деревянные лаги от конденсата при отоплении дома. Что бы грибы расти не начали :)
