1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А веранды с домом на одном фундаменте стоят ? Если да, то ИМХО надо утеплять и под крыльцом землю.
    Если нет. то достаточно утеплить только вокруг дома грунт и цоколь.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да, единый фундамент. Спасибо, буду откручивать временный настил и утеплять периметр дома. А на землю тоже получается надо закладывать утеплитель как на теплую отмостку?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Господа, а никто не подскажет, какой градус проморозит 5см ЭППС?
    Может где таблица есть? Именно промерзания ЭППС
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Вопрос некорректный.
    Проморозит/прогреет любой градус, вопрос через какое время температура с обоих сторон листа ЭППС станет одинаковой. Т. е. скорость передачи.
    P. S. Про прогреет...у меня под частью дорожек уложен неглубоко (около 20 см) ЭППС (20 или 30 мм). Так весной очень заметна граница между этими участками. Там где ЭППС оттаивает плитка позже. Также заметна разница летом после дождя - с ЭППС сохнет плитка дольше:(
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо. Обязательно учту Ваш опыт. Очень существенное наблюдение
    п. с. А если я перефразирую вопрос? Минус 20 сверху, 20см песок, Эппс 5см, грунт-материк (допустим +4) Когда наступит минус 4 на грунте?
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @Евгений 57, Ну это всё надо считать (крыша съедет:aga:,особенно если учитывать и теплопроводность песка и т. д. и т. п.)...есть формулы...наберите теплопроводность в поисковике.
    Если не ошибаюсь, то для таких материалов вообще определяют опытным путём.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ой. Не буду я считать. Думал может у кого под рукой лежит. Мне приблизительно, для общего развития, так сказать ;)
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если и есть таблички, то скорее всего у производителей т. к. ЭППС ЭППС-у рознь. Только у Технониколи их полтора десятка видов с разной теплопроводностью (причём разбег её в зависимости от марки, по данным производителя:close:, достигает 25%):aga:
    P. S. На почве никто не мерил, а вот в цоколе или подвале народ измерял (до и после утепления). Но эти данные условны т. к. задать одинаковые условия на месте невозможно.
  9. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Как считаете, необходимо ли укладывать на ЭППС целлофановую пленку перед заливкой бетонной стяжки? Все щели, стыки заделаны пеной, бетонное молочко не убежит. Пленку интересна только в качестве гидроизоляции от предполагаемого намокания бетона. Может одного только ЭППС 10 см без пленки будет достаточно в качестве гидроизоляции, вроде он не пропускает влагу? Положил бы и пленку на всякий случай, но дело не в экономии, мне по душе, что без пленки бетон прилипнет к ЭППС и будет хороший, крепкий пирог, по пленке же, думаю есть возможность, с годами, для движения бетонной отмостки под уклон. Или я неправ?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Смысла не вижу.
    п. с. и с плёнкой отмостка не уползёт никуда
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоесть считаете, что в целях гидроизоляции достаточно и самого ЭППС, и пленка в этом случае не нужна?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    абсолютно
  13. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Евгений 57, подскажите, еще вопрос по деформационным швам в отмостке. Сам шов, например из доски, должен разрывать поперек бетонную стяжку включая армирование (сетку) или достаточно выкладывать деформационный шов только до арматуры (сетки)? Беспокоит, что при полном разрыве, получаются как бы отдельные плиты, подверженные хождению. И вообще, есть ли необходимость в деформационных швах на утепленной ЭППС 100мм отмостке?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Буду отвечать с конца
    ЭППС в отмостке защищает (старается защитить) от деформации от морозного пучения грунтов. Но помимо этого есть и другие виды деформаций (линейное расширение, усадочная и т. п.) Значит швы должны быть при длине сплошной ленты около и больше 10 м (не помню точно), а по углам обязательно. Расстояние между швами от 3 до 5 метров. Да, получаются как бы отдельные плиты, но основание под ними однообразное и деформация будет минимальна. Общая арматурная сетка уменьшит её. Значит сетку "разрезать швами не надо.
  15. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоесть получается, что мы делаем как бы надрез в верхнем слое отмостки с целью вывести возможные трещины в запланированных нами местах? А какая вероятность, что в дальнейшем, в местах этих "надрезов" будут происходить какие-либо движения, что повлияет на целостность чистового покрытия отмостки, например плитки уложенной на клей отвалятся?
