1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно. Дифшов - именно запланированная трещина. Есть технологии укладки плитки по (поверх) дифшвов. Если по феншую делать, то есть спец заполнители для дифшвов, спецленты и т. п. Но стоит заморачиваться этим на отмостке?
  2. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Включусь в беседу. То есть при возможном пучении грунта основная поверхность отмостки не пострадает? Возможное перемещение будет происходить именно по линии дифшва?
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    При правильном выполнении, именно так
  4. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Хорошо, спасибо. Вникну более глубоко в тему с самого начала.
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Но пострадает именно поверхность чистового покрытия, выложенная на отмостку по дифшвам. Например плитка или клинкерная брусчатка уложенные на клей.
  6. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Зима как всегда пришла неожиданно! Отмостку забетонировать не успели, зато сделали закладные, по всему периметру дома утрамбовали песчаную подушку, выдержали уклон, разложили и склеили плиты ЭППС 100 мм! Бетонирование отмостки планируем в апреле-мае. Вопрос, можно ли оставить в зиму ЭППС без укрытия чем-либо? Допускается ли для ЭППС воздействие снега и воды? Что-нибудь плохое может с ним произойти?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО ничего ему не будет. Впитываемость воды у ЭППС практически нулевая. Солнышко тоже несильно на него действует.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На счет солнышка - не соглашусь. Практически все "пенные" материалы солнышка не любят. (источник точно не укажу, но натыкался не раз). Мы, на всякий случай, ЭППС на фундаменте до дальнейшей отделки просто "прикрыли" его же упаковочными мешками
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну за одну зиму ему точно ничего не будет, у меня обрезки уже несколько лет валяются, заметных изменений нет, разве что грязные...а вот п/плёнка в труху скорее всего превратится...
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Аналогично
    Если уж начали делать "по феншую", то делайте до конца :)
    Укладывайте брусчатку на песок.
  11. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Планирую делать отмостку следующим образом. Сниму где надо грунт, пройдусь тромбатором :)) потом 10-12 см щебня мелкой фракции и опять тромбую, потом ЭППС сверху сетка 100*100 4 мм и бетон м200 10 см (с добавкой, повышающей сопротивление воде). Демпфер с домом не планирую т. к. цоколь будет утеплен ЭППС. После предлагается болгаркой нарезать поперечные швы, герметизируем и все. Ширина отмостки 1 м. Просьба объяснить необходимость в данном случае песка, не пойму нужен ли. Почва суглинок. Крым. Спасибо!
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день. У меня дом стоит на склоне. Поизучал тему с отмосткой, дренажём, ливневкой. Грунт у меня суглинок. Фундамент ленточный глубина 2метра. Полы сделаны по грунту водяные с утеплением ЭППС 100мм. Хочу сделать скрытую отмостку с преминением дренажной мембраны. Нарисовались две схемы отмостка 1.jpg и вот такая отмостка утеплённая.jpg . С утеплением и без. Плитка на газоне это чисто декоративный элемент. Подвала нет. Я просто Хочу убрать поверхностные стоки вниз от соседнего участка план участка.jpg в речку-канаву. Вопрос. Есть ли смысл утеплять отмостку?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Смысла в утеплении для Вас нет. Вам пучение по барабану.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А я вот не уверен в этом.
    То ли на ФХ, то ли на др. форуме видел картинку с тепловизора, где явно видна граница между плитой и стенами по температуре...
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У вопрошающего утеплитель опускается по цоколю ниже уровня отмостки. Подвала нет...
    Может то что Вы видели из-за не достаточной теплоизоляции стен?
    В любом случае утеплитель под отмосткой к этому отношения не имеет
