1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Как раз стены там утеплены лучше были т. е. тепло уходило через фундамент.
    ИМХО утеплённая отмостка не только предотвращает морозное пучение, но и отводит холод подальше от фундамента дома.
    P. S. В любом из выбранных вариантов, я бы дренажку ниже опустил, сделав своеобразный лоток для неё.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Однозначно. Но во всём желательна разумная достаточность. Я не вижу в данном случае необходимость в утеплении. ИМХО
    Это скорее то самое масло, для той самой каши :)
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Mikl6566, про это говорил
    промерзание отмостки.jpg ,
    Но у меня подвала нет, пол утеплён ЭППС 100мм и сделан теплый водяной пол. Скорее будет так
    промерзание отмостки1.jpg .
    А возможно и вот так
    Согласен, так же с тем, чтобы дренажную трубу опустить чуть ниже. Как то так.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    А зачем щебень под ЭППС то? Смысл? Нам надо просто уложить с нужным уклоном ЭППС, для этого насыпается песок и им же этот уклон и формируется. Причем После трамбовки песка лучше насыпать тонкий слой песка для самовыравнивания ЭППС после укладки. Далее ..воду отвести от фундамента надо? Надо. Причем в дренажную трубу. Значит поверх стелим пленку устойчивую к морозам и нагрузкам и край пленки к трубе дренажа. Пленку хорошо бы притянуть к стене или фундаменту чтоб не сползла. И край завести на них, причем настолько завести чтоб выше окончательной отмостки было немного. Ну и в конце засыпать песком для укладки тротуарной плитки, если мы хотим плитку.
    Другой вопрос, который смущает, это стык между вертикальным рядом эппс (утепление цоколя-фундамента),и горизонтальным (утепление грунта под отмосткой). Мостик холода же получается.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да не реальна первая картинка. Я не представляю таких морозов, чтоб "пробило" ленту и добралось до пола.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А зря не представляете.
    У меня сливная труба из раковины кухни именно в бетоне ленты замёрзла...:mad:
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Потому что там вентиляция или какое иное сообщение с наружкой. И скорее всего обмерзать начала с уличного участка, а потом забилась.
  8. Smmic
    Smmic
    Smmic
    @Rebbytw, задача отмостки отвести воду и защитить фундамент от промерзания. Утепление отмостки на температуру полов влияет очень незначительно. Тем более полы и так утеплены и и теплый пол есть. У вас очень глубокая лента, ниже глубины промерзания, в связи с этим и вероятность морозного пучения и давления на фундамент очень мала. Дренаж по периметру вы уложили. Вполне можно отказаться от ЭППС в отмостке.
  9. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Уважаемые форумчане!
    Есть фундамент в виде утепленной плиты толщиной 30 см. Расположен он на участке с уклоном, который составляет на всем протяжении плиты 40 см. При устройстве плиты был выбран грунт в нижней части на 30 см, соответственно в верхней части на 70 см на площади всей плиты + примерно 60 см на отмостку. Застелен дорожный геотекстиль и засыпан песок с трамбовкой. Получилось, соответственно, что в нижней части песчаная подушка на 40 см выходит над грунтом. Далее на всю площадь (плита + 60 см отмостки) уложен ЭППС 50 мм толщиной, слой рубероида и сверху залита плита.
    В этом сезоне хочу сделать отмостку на ширину 1,2 метра, утеплить плиту с торцов и выполнить отделку цоколя.
    Вопрос - как мне расширить отмостку в той части, где песчаная подушка выходит над естественной поверхностью грунта?
    Видится вариант с выбором грунта на глубину 20-30 см на ширину около 2 метров и увеличение песчаной подушки. Но это весьма большие объемы песка. Есть ли какое-то более рациональное решение? В последующем хочу сделать подпорную стену с этой стороны дома для выравнивания ландшафта и предупреждения размыва и сползания и песка и грунта.
  10. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Вот что хочется иметь в итоге
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  12. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Да, не нарисовал... Исправил в рисунке.
    Трубу перфорированную в текстиле проложили в песчаной подушке по периметру - примерно на границе плиты и отмостки. Получилось такая петля. Оба конца пока просто выведены из земли на одном из углов плиты. Не совсем по правилам. По хорошему надо было бы в щебне это делать, но меня смогли убедить, что и в песке можно, будет работать и так...
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Кто строил что сказали на счёт отмостки?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Дом на склоне, верховая вода будет постоянно подмывать к фундаментной плите. Без дренажной трубы у Вас будет постоянно вода. Вместо рубероида, да и вообще вместо отмостки (бетонной) есть профилированная мембрана, на неё кладётся геотекстиль, затем щебень крупный, затем мелкий, и песок, а на песок уже и плитка или просто трава газонная. Мембрана служит гидроизоляцией, она и служит отводом воды от здания. Вот что я планирую, дом тоже на склоне. У меня только фундамент ленточка. отмостка2.jpg
  15. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    мне нужна утепленная отмостка. Постоянной воды нет, так как в верхней части я прокопал дренажную канаву и от соседей вода не идет ко мне, а собственно с моего участка она сходит по уклону дальше, где также есть канава вдоль дороги. Вашу схему я поизучал, спасибо!
