1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Ха ха!) Делали парни с Украины, на которых хотел заработать один предприимчивый прораб. Ну и если отбросить ненорматив, то для деревянного одноэтажного и 60 см отмостки в самый раз) Потому как увеличение площади вело к удорожанию работ бригады и уменьшению конечной выручки прораба. Сумма была зафиксирована в договоре. Хотя по факту и так вышло, что прораб почти ничего не заработал, так как плиту залили 30 см толщиной, а в договоре и в расчетах была 25. Ну украинцы посчитали кубатуру бетона и выставили прорабу счет)
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    отмостка утеплённая.jpg Если нужна утеплённая, то вот вариант, под мембрану пеноплекс. У меня ленточка 2м глубиной, поэтому мне не нужно. Ваш дом находиться на вершине склона?
  3. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    да, в верхней части участка
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    В утепленном варианте или без утепления, на грунт лучше бы сделать песчаную подушку, на нее утеплитель, потом плантер. Захлест на стены достаточно около 15 см. Кстати плантер уже есть со слоем геотекстиля, они применяются термоскрепленный, он получше фильтрует.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Зачем песчаную подушку ?, при варианте с утеплением .
  6. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Здравствуйте. Честно, перечитал всю тему. Скажите, можно ли не делать дренаж? Дом-баня 2 этажа, мзлф 400мм., пеноблок. Баня находится на участке со склоном, где-то посередине участка. Собираюсь делать отмостку с утепл. без бетона. Обязательно ли делать дренаж? Угв не знаю, на участке суглинок.
  7. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Ну если участок не сырой, то можно обойтись без дренажа. Сделайте отмостку под уклоном обязательно, все последущие слои (песчаная подушка с послойной трамбовкой, XPS и далее) укладывать с соблюдением уклона.
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Подскажите, у меня фундамент сейчас не обработан мастикой-гидроизоляцией. При утеплении цоколя хочется сразу обмазать гидроизоляцией и эппс, т. е. обмазываем цоколь и эппс и клеим все это на цоколь. Можно так сделать? Или нужно сначала промазать цоколь, дать полностью ему высохнуть, а после уже клеить эппс?
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Судя по характеристикам ЭППС гидроизоляция ему не нужна. Мы, делаая "теплый" фундамент покрыли мастикой бетонную ленту, а на нее клеили ЭППС. См. https://www.forumhouse.ru/posts/17014058/ в этой теме
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Так мастика - это же тоже гидроизоляция. В том числе и производители XPS рекомендуют обрабатывать ей фундамент и на нее же крепить плиты. но нужно либо, чтобы мастика была без растворителей, либо ждать, пока они польностью улетучатся.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если делаете через мастику, то сначала фундамент мастикой, ждете пока высохнет несколько дней, и после этого только крепите ЭППС.
    Тут были споры нужна ли мастика на фундамент перед ЭППС. Смотрите если Вы хотите добиться гидроизоляции фундамента от грунта, то Вам придется раскопать полностью до глубины залигания фундамента с двух сторон (внешней и внутреней) и мазать полностью все мастикой. Если Вы только намажете со стороны под ЭППС-м то роли что у Вас есть мастика, что ее нет не будет.
    Поэтому крепите ЭППС сразу на цоколь через клей спец или туже монтажную пену, самое главное с ой стороны которая будет к эппс обычной ножовкой снимите верхний гладкий слой что бы лучше клей или пена держались. И закрепите это все на пластиковые гвозди со шляпками. :)
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Совершенно с Вами согласен. Ленту покрывали мастикой на 2 раза с полным высыханием. Потом Пеноплекс-Фундамент клеили на слаборасширяемую пену.
    А вот здесь не со всем согласен. Способ гидроизоляции фундамента зависит от условий (грунтов и местоположения). Например наш домик на песчаной горке и грунтовых вод по близости не наблюдается. Более того, запланированы полы по грунту. Поэтому гидроизоляцию фундамента делали только от возможного "внешнего" проникновения (сильные дожди, таяние снега), т. е. снаружи (но, как Вы правильно заметили, на всю высоту) и верхнюю плоскость. "Гвозди" не использовали, т. к. слишком трудоемко. Эксперимент с пеной показал, что отрыв (с существенным усилием) от фундамента происходит по ЭППС, а не по пене.
  13. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Т. е. одновременно наклеить эппс мастикой не получится? Либо без мастики сразу эппс клеить спец клеем, либо сначала промазать мастикой ждать и после только клеить эппс спец клеем, так?
    Просто думал, что можно этой мастикой прилепить эппс сразу...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Соглашусь, у каждого по обстоятельствам и зависимости от грунта. Человек же не написал, какой у него грунт и что он будет делать с полами. Если просто лента и грунтовые воды и т. п. насышены, то лучше стоит по полной, или вообще не стоит :) Я честно говоря не стал замарачиватся с мастикой. Лента грунт суглинок, если уж и делать гидроизоляцию у меня то делать со всех сторон. А так как стоял дом и были врезаны лаги перекрытия, это было делать не удобно... Да и не вижу в этом смысл. Фундамент утеплен, отмостку утепленную в этом году доделаем. Пучинистость убрали и слава богу :)
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно мастикой клеить, у XPS даже в руководстве так написано. Можно и клей-пеной клеить, у технониколи есть специальная для экструзии. Как вам удобнее. И тот и другой вариант - рабочие.
