1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Значит так и поступлю. Мастика-гидроизоляция на цоколь и сразу эппс туда же, на эту мастику приклею. Мастика Технониколь? Какая лучше?
    П. с. Внутри уже не получится, полы закрыты уже.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Внутри и не надо.
  3. очень
    очень
    очень
    Прошу совета. Построен дом фундамент монолит 45см.Плита была выбрана т к проблемный грунт. Был засыпан овраг на дне на 1.5 стоит вода всегда. На 20 метров вглубь сырой песок. Хочу утеплить фундамент, цоколь и сделать теплую отмостку. Подскажите как лучше сделать. Цоколь 60см в 1.5 кирпича. Фундамент и весь часток будет засыпан землей 40 см.
  4. dim_vasechkin
    dim_vasechkin
    dim_vasechkin
    Добрый день! Прошу совета! Имеется лента 11 метров длина, 40 см зарыта, 40 сверху. установлена каркасная веранда 6 метров, остальная часть веранды открытая, этой зимой подняло ленту на 4 см. Есть ли смысл делать теплую отмостку открытой части веранды?
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если брать технониколевскую мастику, то для крепления XPS подходит Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27. Если не обрабатывать цоколь, то тогда можно клеить их же клей-пеной для экструзии.
  6. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Настроился делать утепленную отмостку и цоколь, но почитал тему, и увидел несколько мнений что на ростверке можно и не делать утепление.
    Запутался уже.
    Есть ростверковый фундамент. Регион Московская область. Сам ростверк заглублен в землю сантиметров на 5-10. Грунт - глина.
    Цоколь не отапливается. Полы по лагам с утеплением 200мм.
    Отмостку планировал делать из брусчатки.
    Надо ли утеплять отмостку и цоколь?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Вашем случае, обязательно.
  8. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Скажите, тут много разных мнений, но так единого я не увидел: при утеплении отмостки нужно использовать гравий или нет? Как правильнее сделать снизу вверх:
    1. Гравий
    2. Песок для выравнивания
    3. Эппс 100мм.
    4. Геотекстиль
    5. Далее под плитку тротуарную пгс наверное?
    6. Плитка или еще что-то.
    На участке суглинок. Или можно вообще без гравия обойтись? Подскажите пожалуйста.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Важную роль играет отведение воды от фундамента. Поэтому порядок должен быть иной. (нам проектировал профессионал, его схема на картинке. Но, так как у нас грунт - практически чистый песок, то мы схему несколько упростили). Подробное описание есть на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/335790/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=15
    ЭППС - утеплитель, который имеет смысл укладывать вниз на основной грунт, или, если он был "водоупорный", то его заменяют на насыпной (крупный песок). ЭППС укладывается с уклоном "от фундамента". Далее гидроизоляция. Мы использовали армированную полиэтиленовую пленку (хороши для этого банеры). Потом гравий в качестве ДРЕНАЖА, который закрывается геотекстилем (чтобы не "забивался" песком). Далее, собственно, отравнивающий песок под плитку, или грунт с травкой.
  10. Cinkk
    Cinkk
    Cinkk
    Красноярск
    Прочитал несколько профильных веток, не совсем понял про гидроизоляцию при бетонной отмостке.
    У меня почвы темно-серые лесные, плодородка 60-80 см. суглинистые Грунтовые воды больше 3 м.
    Откопал глубину 50 см, напылил ППУ на ленту (глубина ленты 80см).
    Далее делаю уклон дна песком неск. см, кладу ЭППС с уклоном, делаю обратную засыпку родным грунтом 30-40 см трамбовкой, сверху ПЩС 5 см и заливаю бетоном. Дренажи не планирую. лоток по краю отмостки будет.
    Нужна ли мне гидроизоляция где-нибудь и ее функции?
  11. Alex inbev
    Alex inbev
    Alex inbev
    Череповец
    Доброго времени суток, коллеги.
    Прошу помочь в решении вопроса. Делал отмостку в 2014 г, тк не был знаком с форумом, отмостку сделал без ЭППС. 2 зимы простояла без проблем, хотя бетон голый (решаю что сделать сверху планирую лиственницу по лагам). Но после текущей зимы (вологодская обл), подняло одну часть.
    какие варианты есть? Можно ли сверху стяжки уложить ЭППС 50 мм а на него уже террасную доску по лагам. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    вполне
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. В том году начал утеплять цоколь дома, подвал отапливаемый. Откопал по периметру фундамент. на 100-120 см в глубину и на 2 штыка в ширину. Грунт суглинок. Очень сильно пучило +- 10 см зима -лето.Утеплил фундамент 50 мм ЭППС на пену до уровня грунта и закопал песком. В этом году планирую утеплить цоколь выше уровня грунта 100 мм пенопласта и сделать отмостку. Как сделать что бы отмостку зимой не поднимало на 10 см. Первоначально задумывал делать утеплённой,50 мм ЭППС, дренаж и бетон. Но многие отговаривают. Говорят закопаеш деньги в землю. Но других способов победить пучение я не знаю. Если только всю землю заменить песком. ;).Отмостка является также дорожкой вокруг дома. шириной 1 метр. Тротуарная плитка тоже пойдёт волнами после первой же зимы. 100 мм ЭППС на утепление отмостки тоже жалко в землю закапывать (дороговато).Прошу совета.
  14. Alex inbev
    Alex inbev
    Alex inbev
    Череповец
    Евгений 57, спасибо за короткий и емкий ответ). В начале этой ветки видел противоположный ответ (что нет в этом смысла)
    Но сам думаю это нормальный вариант в моем случае.
    отсюда вопрос №2 - как сделать снизу вверх - гидроизоляция, 50 мм ЭППС, лаги, террасная доска. Необходимо ли между лагами и ЭППС пленку плотную или еще что то, чтобы вода попадая в щели между досками стекала по ней с отмостки в дренаж?
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если хотите утеплять, то, прежде всего надо прикинуть "режим промерзания", а потом определять, какой материал и на сколько будет "купировать" это самое промерзание. А по соотношению "теплозащищаемости" разных материалов в интернете таблички найти. Вот на вскидку (правда - для стен вопрос рассматривается) на сайте
    https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-uteplitel.html:
    есть табличка " Примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
    из которой видно, что 12 см пенополистирола обеспечивают такую же теплоизоляцию, как 2 с лишним метра кирпича. Так что считайте, каким количеством какого либо "дешевого" материала (песка, например) можно заменить более дорогой ЭППС
