1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы постелил. Даже ту же самую изоляцию не под, а на ЭППС. Тем самым закрывая проход воде по стыкам под ЭППС. Меня больше интересует вопрос по лагам. Не продавят, не поломают?
    А мнения конечно могут быть разные, но зимой в минус 20 под снегом прям на грунте влез в настоящую лужу. Так что утеплитель без вопросов работает и на поверхности.
  2. Alex inbev
    Alex inbev
    Alex inbev
    Череповец
    Коллеги, могу я использовать такую схему? где положить гидроизоляцию, если в 1 и 2 и 3 точках разная высота и между ЭППС и пленкой бу итог1.jpg дет пространство, чем его можно заполнить?
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Между пленкой и XPS не должно быть пространства. Сделайте ровное основание и укладывайте утеплитель без зазоров.
  4. Alex inbev
    Alex inbev
    Alex inbev
    Череповец
    Asus, спасибо за ответ. а чем технически заполнить пространство? песком можно?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В идеале - гидронамывным
  6. devmax
    devmax
    devmax
    Доброго дня !
    Начинаю делать отмостку.
    Дом на "мочаке" - вода высоко, речка рядом. Регион Ставропольский край.
    Где могут быть ошибки? Или вся идея одна ошибка ? Что можно убрать, что добавить ?
    Снимаю слой грунта на 30 см.
    цоколь очищаю, выравниваю цементным раствором с добавкой водоотталкивающего пластификатора.
    Прохожу мастикой. Приклеиваю ЭППС 50 мм. На него сразу строительную сетку и штукатурю. Верх креплю грибками
    Делаю 10 см. утрамбованный песок с уклоном от цоколя.
    Потом геотекстиль и на него щебень некрупный.
    Сверху впритык к цокольному ЭППС на щебень кладу горизонтально ЭППС.
    Накрываю сверху пленкой толстой (или плантером, не могу его найти у нас) внахлест на 10 см вверх и на 20см за отмостку. (прям к дренажу)
    сверху кладу сетку металлическую 50х10 (или 100х100) и заливаю бетоном
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы отказался от бетонирования отмостки в пользу либо мягкой, либо тротуарка прям по песку.
    Я бы вместо 50 мм ЭППС по цоколю применил 20 + 30 мм ЭППС, а гидроизоляцию завёл бы между листами.
  8. devmax
    devmax
    devmax
    Между листами это как? горизонт наверх, а вертикаль под/за/вовнутрь ?
  9. devmax
    devmax
    devmax
    От бетона отказаться, т. к. вода рядом ?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    С начала один слой, (допустим 30мм) потом гидру с заводом на 30-ку, сверху закрываем 20-кой, сетка, грибы, штукатурим.
    Да. Велика вероятность постоянных трещин по отмостке. Оно Вам надо?
  11. devmax
    devmax
    devmax
    Бетон с водоотталкивающим пластификатором не поможет?жидкое стекло еще ?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бетон не виноват. Виноваты грунты под ним. Возможно морозное пучение. Хотя у Вас Ставрополь...
  13. devmax
    devmax
    devmax
    Низкий уровень у меня может получится...
    а можно ли на на бетон сверху положить еще пленку, потом насыпать щебня...?
    это для поднятия визуального уровня отмостки...
    так как уровень участка поднят околом(камнем)выше получаемого в итого уровня отмостки.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А зачем вообще бетон?
  15. devmax
    devmax
    devmax
    Ума не представляю для чего он нужен...
    но мое было такое видение.
    или на ЭППС можно и 40 см щебня накинуть сверху?
    Тротуарку не хочу.
