1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. devmax
    devmax
    devmax
    Но бетон не помешает же в этом случае...
    или лишним вообще будет?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно
    Периметр большой? Есть конечно технология с диф. швами, но сколько я отмосток не видел бетонных - рано или поздно начинают трещать, выкрашиваться. Геморой и неприглядное зрелище. Есть финансы - положите хорошую брусчатку на песочек. Всегда можно поправить, но она и так хорошо лежит. И красиво (ИМХО)
  3. devmax
    devmax
    devmax
    на ЭППС сверху положить пленку (лучше плантер), насыпать щебня слой, потом геотекстиль, песок и брусчатка.
    Так?
  4. devmax
    devmax
    devmax
    Набросал рисуночек.
    Слишком большой слой щебня получается - пришлось бетон включать.
    Неправильностей много ?
    Или лучше бетон убрать вообще ?
  5. devmax
    devmax
    devmax
    Без бетона как-то так
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если у вас близко грунтовые воды, уклон в сторону дома, справится ли приёмный колодец с водой из дренажа, иначе вода из переполненного колодца может пойти под дом, я бы нижние слои из песка и щебня не стал бы делать, откопать с уклоном грунт, на грунт утеплитель, ну минимум песка для выравнивания, труба дренажная должна быть ниже .
  7. devmax
    devmax
    devmax
    Ниже ЭППС ?
    правильно ?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я остановился бы на таком варианте см. файл, но если грунтовые воды очень высоко (как высоко?), то труба -дренаж может не работать .
  9. devmax
    devmax
    devmax
    а можно сделать вначале такую отмостку без дренажа ?
    Дренаж ж можно и потом добавить и вывести по нему воду в канаву (она есть в конце участка)
    и обязателен ли щебень ? или можно (но нужно ли) бетоном залить (с добавками водоотталкивающими) ?
    еще есть вопрос:
    Цоколь выровняю раствором цемента с добавлением водоотталкивающего пластификатора/добавок.
    Потом пройду праймером/битумной мастикой.
    Дам высохнуть.
    Как прилепить потом ЭППС ?
    Механически на грибки ?
    Клеем для пенополистирола?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @devmax, Битумная мастика может съесть ваш ЭППС, да и зачем мастика если будет ЭППС, если есть канава то лучше сделать дренаж тем более у вас есть уклон в сторону дома, потом будет лень всё ковырять, есть желание ковыряться с бетоном (арматура и т. д.) то почему и нет .
  11. devmax
    devmax
    devmax
  12. devmax
    devmax
    devmax
    Значит снять чуть слой грунта с уклоном от дома, положить иглопробивную ткань геотекстиль(лишней не будет), отделать цоколь ЭППС, положить маааленькую песчаную подушку, сверху ЭППС с уклоном естественно, потом пленку гидроизол с заходом на цоколь и с выводом в дренаж, уложить правильно в пакет из щебня и геотекстиля трубу дренажную, сверху щебень, брусчатку, отделка цоколя, ливневка, бордюр и готово?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  14. devmax
    devmax
    devmax
    а если сделать пару тройку параллельных полос дренажа параллельно дороге, а потом их связать и перпендикулярно вывезти влево по картинке за дом в канаву?
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, я так сделал бы .
