1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Это фото моей отмостки с тепловизора. SAT02677.JPG SAT02678.JPG SAT02679.JPG SAT02680.JPG SAT02681.JPG SAT02682.JPG SAT02683.JPG
  2. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Ну а это этапы работы и результат.
    P1510881_новый размер.JPG P1510943_новый размер.JPG P1520030_новый размер.JPG P1520037_новый размер.JPG P1520039_новый размер.JPG P1520044_новый размер.JPG P1520074_новый размер.JPG P1520077_новый размер.JPG
  3. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
  4. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
  5. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
  6. очень
    очень
    очень
    Специалисты, подскажите пожалуйста. Нужно утеплить цоколь и фундамент, но они не в одной плоскости, фундамент местами на 2-3 см заходит под цоколь. Можно взять эппс нужной толщины и приклеев его к фундаменту выравнить его относительно цоколя, а затем одним листом оклеить цоколь и фундамент вместе. Вопрос, получится хорошо? Или напылить ппу, что лучше?
  7. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Народ, подскажите, плиз, кто понимает! Собираюсь утеплять цоколь и отмостку, прочитал всю тему (и смежные тоже), нигде не нашел ответа на свой вопрос: в чем смысл заворачивания плантера вертикально ПОД утеплитель на цоколе? Почему его нельзя завернуть НА утеплитель? Плантер ведь с нехилым рельефом, как потом на этот рельеф ЭППС клеить? Это же ступенька снизу получится. И что будет плохого, если сначала на цоколь приклеить ЭППС, а потом уже к нему поверх прикреплять край плантера? Т. е. я имею в виду, что край плантера окажется между ЭППС и цокольным сайдингом, а не между бетоном и ЭППС.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    щель для свободного затекания воды. Вам это надо?
  9. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Евгений 57, но откуда там вода возьмется, или, если уж на то пошло, почему она не будет затекать в каноническом варианте? Что-то я, видимо, не догоняю все равно.
    Второй вариант, как я понял, считается единственно верным. А я, во-первых, не понимаю, как в таком раскладе плотно приклеить ЭППС к цоколю, а во-вторых, в чем принципиальная разница в плане водоотведения.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Nikel, я вторую картинку впервые вижу... зачем карман для воды делать? Я лично загоняю гидру между ЭППС на цоколе. Не 50, а 30+20
  11. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @Евгений 57, спасибо, хорошая идея! А Вы какую используете? Без рельефа?
    А что насчет первой картинки? Нормально так будет, как думаете?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нормально. Только кармашек не делайте.
    Любую ЭППС. /Разумеется сторона которая на цоколь (под клей) обдирается
  13. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Да, забыл написать про вторую картинку. Это я, как бы сказать, суммировал прочитанные рекомендации. С одной стороны рекомендуют делать складку на случай подвижек, а с другой на тот же случай рекомендуют не ставить вертикальную плиту утеплителя на горизонтальную, а стыковать их как на картинке. В итоге получается, что складку девать-то и некуда, получается тот самый карман.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. Вертикальную ставить на горизонтальную не надо. Либо с зазором
  15. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Спасибо! Но складку-то вроде надо...
    Я не про ЭППС, я про мембрану.
